Aktuellt datum och tid: tis 26 jan 2021, 20:24
Ny tråd Svara på tråd  [ 490 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: peps calle rullar!
InläggPostat: tis 02 jun 2015, 21:19
ok ska försöka få nån liten stund över å pilla isär den.
InläggPostat: tis 02 jun 2015, 21:30
http://www.tialmedia.com/documents/w3_tial_44_sp.pdf
hmmm verkar som man behöver dubbla
verkar ju konstigt att man ska ha en fjäder som öppnar på 0,2 bar vem har sånt
nu e jag dum men antagligen ska jag inte ha den hårdaste som öppnar på 1,4bar
men hade jag beställt hade jag nog antagligen köpt den...
calte sa nåt om grundladd tryck å det va 0,75 bar el nåt sånt å det e nog där jag ska va :confusednew:
InläggPostat: tis 02 jun 2015, 21:45
Ja kolla vilken fjäder du har i nu, du fick inte med andra fjädrar?
Ibland laddar man ganska lågt på stora v8 och sånt, men ja 0.2 är rätt lite.
InläggPostat: ons 03 jun 2015, 09:21
aha nu hajar jag man köper fjädrar å pusslar ihopa ex en liten 0,4 å en stor 1,4 blir 1,8bar
nix inga följde med mer än den som sitter där.
InläggPostat: ons 03 jun 2015, 11:26
Jag har ju som sagt lite fjädrar liggandes....
Både från Tial och Precision
En fråga me, hur har du kopplat wastegaten? Så här kör jag:
InläggPostat: ons 03 jun 2015, 19:42
jag kör ju med ett upphetsat orginal sprut eds 3,5
så en reglerande wg så jag har den slangen som går till orginal wg klockan
till tial å har för mej att den går till undersidan altså sidan mot grenröret å den andra sidan till atmosfär.
är den trevägs ventilen acuatorn som sköter trycket.
din koppling är det inte. men ska försöka förstå mej på den nu.
var en snabbsväng i garaget å hade ingen insex i tum där så fick inte loss den.
skulle tro att det är 1bar fjädern i då det börjar väsa där.
InläggPostat: ons 03 jun 2015, 19:49
hmmm måste va den övre macka pären som kan reglera trycket då på din.
släpper mer eller mindre ut till toppsidan på tialen .
InläggPostat: tis 09 jun 2015, 08:19
jag har hittat felet.
var sätet på wgventilen som inte var på rätt position.
så kolven höll inte tätt.
plocka isär för att kolla fjädrar å där var det dubbla men inte färg märkta saker.
helvetes hårt spänt.!
fick inte ihop den efteråt så jag skruva dit wg n utan fjädrarna för att inte har press på sätet när jag motera det.
så får försöka komma på hur jag kan i det trånga stället på plats få dit locket.
funderar på nån tving el nåt sånt.
sen blir det provkörning :crazydriver:
InläggPostat: tis 09 jun 2015, 08:29
Har varit med om samma sak på just en tial, att det inte tätat i sätet.
Och som sagt kan vara lite små jävligt att trycka ihop locket och få dit skruvarna samtidigt, smidigast om man är två. En som är stark och en som är snabb :good:
Men då kanske det är lättare att ha den löst på någon bänk. Hoppas du snart får ihop den så du kan ut o testa :crazydriver:
InläggPostat: tis 09 jun 2015, 21:29
Skönt att du hittade felet! :good:
Omöjligt att få den på rätt ställe med fjäder i? borde inte vara så, Ligger inte den öppen då när du skruvar dit den? Alltså att den tar mot kanten ändå.
Kanske är lite väl hårda fjädrar i den nu kanske så kanske vore bra att plocka ur den ena fjädern först :)
InläggPostat: ons 10 jun 2015, 15:47
Jag använde en sån här:
gick fint att få tillbaka locket på egen hand.
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 09:46
jo ihop med tving det funka men svettigt.
men tycker den väser ännu å är underlig verkar få väldigt fett på låga varv
så det bluddrar så ska sänka trycket ev stänga av ena pumpen.
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 23:50
Det blir inte för lite tryck då? Synd att skjuta motorn :cry:
InläggPostat: sön 21 jun 2015, 14:45
har ju lamda mätarn.
ska sänka på btr lite tror att den dränker stiftena.
börja med att bara köra med en tryckpump.
InläggPostat: fre 17 jul 2015, 08:17
fyyy helvete har inte haft tid en sekund me bilen blir ju bara på vintern jaag skruvar.
flyttat mor till hemmet
å renoverar huset till tösa.
däremmelan så jobbar jag varje da inte vart ledig en enda helg sen maj.
men de va klart e ju desto ledigare på vintern.
så tänkte att jag behöver pengar till ett nytt kök till frida.
så callen e till salu för 75000kr halva priset för va som e nerplöjt.
bilen går men behöver antingen ställas in (går fett)
eller troligtvis ett sprut då jag inte tror mapsensorn hänger med
när laddet kommer å det går bananas.
motorn e byggd för att klara 700hk etanol
å ca 550hk 98.
det mesta e gjort har en topp som ska fullportas den går med.
toppen som e där har jag portat för att klara ca 550hk hänger nog med mer.
men fullportat då blir körbarheten lidande å denna e tänkt att kunna andvändas på bana.
det ska inte va några som helst problem
extra f28 körd otrimmad.
2 extra f lådor å en reservdels f låda.
bilen e rostfri.
12000mil
