Aktuellt datum och tid: fre 15 feb 2019, 22:54
Ny tråd Denna tråd är låst, du kan inte redigera inlägg eller besvara den.  [ 209 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Opel Calibra 16v -92
InläggPostat: sön 04 mar 2012, 01:37
Fått lite vårkänslor, så började pilla lite på bilen idag. Fått ett problem urvägen, lambdasonden bytt! :D Ska till och försöka få på sidokjolarna snart också. Någon som har tipps på vad man kan tvätta limytan med innan?
InläggPostat: sön 04 mar 2012, 02:31
hahahaha! jag har en EXAKT likadan InterSport-tröja som jag mekar i :D haha!
InläggPostat: sön 04 mar 2012, 09:59
Haha vilket sammanträffande! :D
InläggPostat: sön 04 mar 2012, 14:42
börja med fotogen (lys) funkar sen övergår du till när det är helt rent till cellolosatinner
det sista för att få bort fettet av fotogen sen e det bara att sikaflexa.
InläggPostat: sön 04 mar 2012, 16:01
Fungerar det inte lika bra med pl400? bilen vinterkörs ju inte ändå. Vilket sikaflex ska man använda annars?
InläggPostat: mån 05 mar 2012, 11:29
Var till garaget igår igen och plockade ut Tempgivaren till motorfläkten. Någon som vet var man kan beställa dom? Måste man ha numret som står på den man har för att få rätt?
Kollade även också lite på passformen för kjolarna, och det visar sig att framskärmarna verkar vara lite konstigt monterade då dom sitter längre ut, så att det blir en glipa mellan kjolen och bilen, på någon centimeter. Undrar vad man kan göra åt det?
InläggPostat: mån 05 mar 2012, 11:35
Hittade en Tempgivare på Ebay :)
InläggPostat: mån 05 mar 2012, 17:02
kolla om skämen stämmer med dörren dvs ca 5mm glipa å jämmnt i utbuktning
huven å skärmen ska va ca 5mm glipa hela vägen å lika hela vägen nån mm får man stå ut me. kan inte se på nån bild va du menar .
är nog större chans att kojolar å dylikt e sämre passform på.
InläggPostat: mån 05 mar 2012, 17:22
Ser fint ut! :)
Ang sikaflexen eller pl400 så funkar det med båda.. Jag har limmat kjolpaket med både pl400 samt sikaflex och det har då funkat utan problem med båda dera, dock blir ju inte skiaflexen lika hård när den härdar vilken kanske kan va till viss fördel.
Den här sikaflexen annvände jag då (521 UV):
Mvh Tommy
Just nu:
Calibra Turbo -1996
Golf GTI -1979
InläggPostat: mån 05 mar 2012, 18:41
Ska försöka få fram en bild nästa gång jag är i garaget så du får se vad jag menar :)
InläggPostat: mån 05 mar 2012, 18:42
Tommy F skrev:
Ser fint ut! :)
Mvh Tommy
Tack för det, kör nog på Pl400 då jag redan har det hemma :good:
InläggPostat: mån 12 mar 2012, 23:53
Lär säga att jag gillar den där fronten som fan! :)
Är bra sugen på en likadan själv! Nått itps på vart man kan hitta en sådan till ok pris kanske?
Mvh Tommy
Just nu:
Calibra Turbo -1996
Golf GTI -1979
InläggPostat: tis 13 mar 2012, 01:10
Om gaserna fortfarande är höga om du inte har fixat det kolla så kompressionen är jämn i motorn så inte någon ventil är sliten eller fjädern. sedan ska du kolla när kamremmen är bytt o vem som har gjort det om kam remen är fel sa öppnar ventilerna för tidigt eller för sent. kolla även tändningen när du har nollstält bilen den sitter på sidan av toppen. sedan färgen på stiften kan du kolla på med om dom är sotiga är det något fel med tändningen eller med kam remmen.
InläggPostat: tor 15 mar 2012, 16:45
Tog ur tänd stift såg att jag hade NGK BKR5EK Stift någon som vet om dom är bra?
Jag har ju inte så mycket trim nu chippad styrbox och SFI Ersättare och 2,5 avgassystem.
Kanske ska satsa på NGK BCP7EV? isåfall är det Ebay som gäller eller någon som säljer billigt i sverige.
InläggPostat: fre 16 mar 2012, 14:21
Finns NGK BCP 7EVX På Ebay för 264kr med frakt borde ju kunna använda sådana till min Turbo också?
Annars BCPR 7ES-11 På Skruvat.se för 54kr styck men då tillkommer frakt.
