Aktuellt datum och tid: ons 23 jan 2019, 06:57
Ny tråd Svara på tråd  [ 425 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  Nästa
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 02:37
Hittade lite grejer som jag inte riktigt vet vad de är, vore schysst om vi kunde hjälpa till och säga vad de är
Liten svart låda vid framarutan, går en slang till servot och en in i bilen genom fläkten.
lite svårt att se, men ungefär mitt i bilden finns det 2 hål (den silvriga biten) vet inte alls vad det är, men det har suttit något där nyligen för det är alldeles rent medans allt runtomkring är smutsigt.
Det här verkar vara någon slags länspump eller vad man ska kalla det, verkar som att den ska suga bort vätska som samlas i insuget. Är det det eller vad gör den?
En kontakt vid tutan där nere, är det något viktigt eller kanske bara någon extrautrustning?
En klase kablar vid vänsterkant under framrutan, något som ska vara ikopplat?
sen till sist så är den någon skum robot-slang-mojäng. Tror att det är motorvärme då den är kopplad till blocket och försvinner sen in i väggen under expansionskärlet. Står 250 volt och lite sånt så måste väl vara det, Inget som set direkt original ut iaf.
Tack på förhand, ska se om man får ner hela paketet imorgon :)
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 03:23
det är väll tomgångsmotorn? (rätta mig gärna om jag har fel)
sen till sist så är den någon skum robot-slang-mojäng. Tror att det är motorvärme då den är kopplad till blocket och under expansionskärlet. Står 250 volt och lite sånt så måste väl vara det, Inget som set direkt original ut iaf.
ja det är kabel till eftermotnerad motorvärmare/kupeutag för värmefläkt
mina bilar
1 calibra v6 (projekt) mörkgrön/mörkblå
2 calibra v6 bruksbil (krockad)
3 Rekord E1 2,3 D bruksbil mörkblå/svart
4 Rekord E2 2,3 D bruksbil vit
5 Rekord E1 2.3 D caravan ärtgrön/penselmålad svart
6 Rekord E2 2,2 i slit bil
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 03:47
Fahlgren skrev:
Ja, det är klart! Va dum jag är haha, tack :o
Okej, ja det kan ju inte vara annat
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 04:04
hm satt och funderade lite men är det inte rören till ACn som ska in där? då dem ska ju sitta brevid de vanliga vatten anslutningarna till värmepaketet om jag mins rätt (någon som har mer koll? )
lycka till med deta projektet :good:
mina bilar
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 10:26
.det har nog vart ac kolla i bilen om du har en knapp med en snöflinga
sladden vid tutan e nog extra utrustning.
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 12:58
okej ja det var AC intag, ac'n är bortplockad men jag har nästan alla delar, ska försöka få dit den nu när jag ändå byter motor.
Tack :)
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 16:22
går fint att fylla me biltemas kylspray.
ännu bättre är att köpa en sats med påfyllning på ebay
då får du kompressor olja kolla framme på skylten vilken sort du har
på kylmedel och hur många gram så e det bara att beställa.
InläggPostat: tor 20 dec 2012, 16:42
Aha ok, visste inte att man fick göra det själv, va bra. Annars hade jag en kille som jag känner på mekonomen, men det borde vara billigare att göra själv. Ska kolla efter sådana kit.
InläggPostat: fre 21 dec 2012, 18:06
om man e noga så ska man inte göra det själv.
men att göra det själv så ska man helst göra det en kall torr vinter da
då funkar det fint. annars så får man vakumsuga innan för att få ut fukt.
att göra det själv e ju billigt men man måste veta lite va man gör.
gå in på pegutt sidor eller franska bilar där står det hur man gör.
en annan ännu bättre ide är att muta en kyltekniker så fixar han allt för 1000kr.
InläggPostat: lör 22 dec 2012, 05:40
Martzink hojta till fall det fattas något för jag håller på och plockar bort AC från min calibra.
Fargo
InläggPostat: fre 28 dec 2012, 00:05
Idag har man varit hos Henrik v4se och hämtat lite grejer, kolvar, block, växelspak, mittkonsollmätare, och en liten fin turbo-oljereturslang.
Ska dit mer sen och hämta annat.
Aa fargo det är en del delar jag behöver till ac-systemet. Ska kolla vad som saknas!
InläggPostat: fre 28 dec 2012, 00:57
Jag sitter och läser din tråd.
Jag misstänker att du kommer få samma problem som jag fall du sätter dit AC.n
för då får du inte plats med turbon för det sitter väl inte originalturbo på din heller.
Det är därför jag plockar bort min och och byter motorfäste utan ac pump.
Jag måste väl ta bort framhjulet för att komma åt bultarna till motorfästet som gummifästet sitter på eller?
Kan du fota hur det ser ut på din i nuvarande skick för det är troligen ett sådant fäste
jag ska sätta dit.
Ursäkta att jag frågar för jag har bilen ute på en parkering med snö så jag vill vara så förberedd det går(kallt o blött)
Fargo :confused:
InläggPostat: fre 28 dec 2012, 01:01
Det du har som det står 220v är grenkontakt till motorvärmaren att du kan gå vidare in i kupen med slang till vägguttag för kupefläkt.FARGO
InläggPostat: fre 28 dec 2012, 02:09
jag ska sätta dit.
Fargo :confused:
Jag ska stoppa tillbaka originalturbo, vill inte ha den stora, så det kommer finnas plats. Ska fota imorgon så kan du se hur man ska göra. Ha de bra
InläggPostat: lör 29 dec 2012, 20:11
Så, nu har jag fått ner hela paketet med subframe och allt. Gick bra, inget skadat. Blir till och meka motor då, det blir kul.
