Aktuellt datum och tid: sön 24 jan 2021, 14:28
Ny tråd Svara på tråd  [ 425 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Nästa
InläggPostat: sön 22 nov 2015, 00:22
Som jag har förstått det så har den gått igenom? :)
InläggPostat: sön 22 nov 2015, 03:15
Jaja men alltså hoppas du får igenom din, att du lyckes bättre än gångerna innan då den inte gick igenom :) Min gick ju igenom ja
Och nu lite framtidssyner om projektet.
I vinter kommer den gå som isbil/busbil för det mesta, men har också funderar på att sätta på trimmet + andra delar, får se hur mycket tid jag får till det.
Ska försöka skrämma igång gamla monzan som står i garaget nu i vinter så jag får se vad som hinns med. Står utan diverse stötisar och inredning mm. Kul med bakhjulsdrift.
Efter vintern så blir det att börja förbereda för lack. Lackar då denna och 16v'n.
InläggPostat: ons 02 dec 2015, 21:32
Vars köpte du dom däringa Excentriska bussningarna för camber/toe justering nånstans?
InläggPostat: tor 03 dec 2015, 05:17
Strongflex i Polen
http://www.strongflex.eu/en/164-opel-vauxhall-calibra-90-97
Jäktar det så har jag ett kit på hyllan. Det kan vi fixa samtidigt som du hämtar turbon och så.
InläggPostat: tor 03 dec 2015, 16:51
Ok vad kostar dom?
InläggPostat: tor 03 dec 2015, 21:32
800kr för alla 4 till bakvagnen.
Har helt nya från powerflex, kostade närmre 1000 plus frakt vid inköp. Lite dyrare och bättre kvalitet än strongflex som jag länkade till.
InläggPostat: fre 04 dec 2015, 15:06
Det låter bra det. Det är dom man kan justera camber med?
InläggPostat: fre 04 dec 2015, 23:21
Japp, 4 bussningar, 2 normala och 2 som man kan justera med. Var ett kitt
Kanske skulle funka med 4 justerbara men 2 verkar räcka.
InläggPostat: lör 05 dec 2015, 19:10
Bussningarna blir kanon tackar på förhand
InläggPostat: mån 21 dec 2015, 02:29
Vad kör du med för bränsletryck ihop med 431 spridarna?
InläggPostat: tis 22 dec 2015, 14:35
Tror det är runt 3 bar, men jag ska sänka lite, fettar lite på fullgas.
InläggPostat: fre 25 dec 2015, 22:01
Då var det dags igen :banghead: Eller ja det var förra veckan.
Har varit ett väldigt högt tjutande vid ladd så misstänkte tryckrör men det var tätt, det var dumpventilens membran som brustit, vilket gjorde att dumpventilen ej längre höll slutet vid laddtryck. Var coolt surge-ljud vid gassläpp dock.
Dumt nog så kan man inte byta membran med turboaggregatet på plats.
Boven hehe, fyndigt
Finns ej att köpa nya så då blir det raggarlösning, mot clas!
Silikonduk armerad med reflonbelagd glasfiberväv. Dock bara ensidig silikonbeläggning, vänder silikondet mot kompressorhuset där den har mekanisk kontakt. Inget mekaniskt slitage mot dumplocket så där går det bra utan slitage.
På plats
Tätat med . på ena sidan som saknar gummi. Smort med . för att förlänga livstiden.
Annars så verkar den ha klarat sig bra även om den övervarvat med 1.5 ladd och öppen dumpventil :D :rolleyes:
Gör membran på beställning om så önskas.
Ihop igen
Installerat HID i lyktorna, var uruselt innan, bra mycket bättre nu.
Ballaster strybord, fick förlänga lågspänningsmatning med grön kabel.
Barbord
Halogen - HID
Dioder i hela kupén och t.o.m. i visiren
Annars så går bilen bra, frid och fröjd.
InläggPostat: lör 26 dec 2015, 20:33
Fiffig lösning med membranet där! Hade samma problem på min gamla Astra Bertone, där kunde man inte köpa det löst utan fick då byta hela turbon av nån anledning, men som tur var så hade jag en kompis på Opel som hade sparat en rasad turbo från en sådan så jag fick membranet från honom :) fast på Astran var det en baggis att byta, behövde inte lossa turbon :yeah
snyggt med xenonkonvertering osså, gör underverk för Calibrans halvljus som är helt värdelösa annars
InläggPostat: lör 26 dec 2015, 21:50
Hehe javisst! Ja dumt att det inte går att köpa som reservdel.
Jo det blev stor skillnad med xenon på. Men nu sitter det ju eftermarknadslyktor på. Jag vet inte om de är bättre eller sämre men har STÖRT dålig helljusbild.
Jättefuttig reflektor, kastar ljus väldigt kort, funkar ju typ på små skogsvägar men inte mer än så. Går inte att ställa in heller så man får väl nöja sig för stunden.
Från livsfarligt till undermåligt, förbättring iaf :)
Halvljuset är klart starkare och dånar på bra så jag ska hitta på nåt till helljusen sen.
InläggPostat: mån 28 dec 2015, 00:54
Häng på en sån där LED-ramp till helljusena? Sticker inte ut så extremt som stora extraljus
