Aktuellt datum och tid: tis 19 jan 2021, 06:42
Ny tråd Svara på tråd  [ 74 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5
 Inläggsrubrik: Re: m4kii's turbo-8/2 sakta men säkert framåt
InläggPostat: lör 06 dec 2014, 00:58
Förjävligt med inbrott! :( , har varit massa stölder här också, flera garage helt tömda!
Tråkigt att det ska bli så :cry:
InläggPostat: ons 10 dec 2014, 18:37
björnfälla e bra...
InläggPostat: mån 02 mar 2015, 20:40
Har varit förbi bilen nu med lite ny inköpa verktyg för att kunna fortsätta så ska dra på mej overallen och skruva lite i helgen.. bara jag som har problem med ebay köpt rör till olje pickupen att den bygger för mkt på höjden? (för z20let pumpen) :confusednew:
Garaget profilen
InläggPostat: mån 02 mar 2015, 23:50
Köpte ebayrör och det passade perfekt.
Tar din i tråget? Min hade lite lagom avstånd med gummipackning och skvalpplåt.
InläggPostat: tis 03 mar 2015, 10:09
lägg gjärna upp vilken motor du köpte till om den passa.
har själv haft otur å fick kapa sätta dit ett yttre rör å silverlod tål rörelse.
finns nog på min projekt tråd hur ja gjorde å då e det den trimmade inte orginalarn.
har en kille här pontus heter han som ringt mej han lyckas inte komma med i klubben här
blir rejektad...
han håller på att bygga om till större pump å hade nog vart gla om han visste vilken pickup som passa. en parantes hans e bromsad till 600hk på hjulen å kör med orginal pump!!!
InläggPostat: tis 03 mar 2015, 22:29
stämmer bra tar i tråget så den "vippar" med båda packningarna och plåten.. rör sej typ om att den bygger max 5mm för mkt. kommer ej ihåg ifrån vem jag beställde men de stod att det var till c20let med z20 pumpen men hade väll kanske bara oturen att få ett måndags ex..
kan de funka att lägga till en packning eller kommer det ej hålla tätt? blev som sagt tidigare av med min tig svets som skulle användas till att göra om denna..
Garaget profilen
InläggPostat: tis 03 mar 2015, 23:33
Köpte ett custom som var till för c20let med z20 pump. Sitter perfekt som sagt. Dyr men gick att pruta lite :p
http://www.ebay.de/itm/Olsaugrohr-fur-OPEL-C20LET-Calibra-Turbo-mit-Z20LEH-Z20LET-Olpumpe-Umbau-/121571415600?pt=DE_Autoteile&hash=item1c4e389630
Köpte du samma m4kii? Har du bild på din?
Peps kan inte du testa att göra ett konto åt honom då? Ifall det strular på hans sida.
Hur mycket varvar han då?
InläggPostat: ons 04 mar 2015, 00:06
perfa där va pickuppen har den nåt gm nr?
jo ska åka ut te lysekil å hälsa på i garaget ska se om de går då.
InläggPostat: ons 04 mar 2015, 00:34
Inget gm-nummer, helt kustom.
InläggPostat: ons 04 mar 2015, 17:38
min är nästan identisk förutom att jag har en svetsad rörsnutt precis vid flänsen kanske den som spökar då den inte finns på den som du vissa bild på.. annars va annons bilden lika som på den ja beställde .. som sagt fick nog en måndags ex :laughing:
Garaget profilen
InläggPostat: ons 04 mar 2015, 19:48
Okej ja du måste fått ett måndagsex ja, skicka bild och så till säljaren så kanske han skickar en passande. Mycket pengar för ett rör som inte passar. Brukar vara rätt bra service på ebaysäljare så det borde gå att fixa nåt.
InläggPostat: ons 04 mar 2015, 20:23
jupp nära 2000kr :nuts:
men e ganska säker på att det är ett gm rör från början.
köpte ju mitt som passa av hubert calte å han hade köpt till nån gm modell betydligt billigare.
InläggPostat: ons 04 mar 2015, 21:26
Det fanns väl nån GM modell som passade men finns inte att köpa längre.
Köpte när euron var bättre fast mycket ändå. Dumt var det men va tusan nu är det för sent
InläggPostat: fre 16 okt 2015, 12:03
Till salu 15.000kr 0723638612
Garaget profilen
