Aktuellt datum och tid: ons 27 jan 2021, 02:03
Ny tråd Svara på tråd  [ 75 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: conman´s 3 svarta...
InläggPostat: lör 09 maj 2015, 15:00
Tänkte att det kanske var dags att man slängde upp en projekt tråd, jag har ju tre calibror och alla är modifierade på ett eller annat sätt. Och med inköpet av den tredje calibran så kommer projekten ta liten annan vändning men det tar vi längre fram.
Vi börjar med calibra nummer 1, den lila.
Jag köpte bilen 2001, en svensksåld Opel Calibra Turbo -93 tidigare ägd av Fredrik Lundkvist (frekvent besökare av strippen med sin ford escort cossie)
När jag köpte den var den utrustad med 17" Antera fälgar, ett DTM kjolpaket, vinge, enemchip och rätt sjyst ljudbygge.
 Inläggsrubrik: Re: conman´s calibror
InläggPostat: sön 10 maj 2015, 08:38
2003 var det dags att börja modifiera bilen, exteriört vart det 19 "Ace fälgar med 225 or, vectra handtag utan cylindrar, sågade ett hål i huven för att bli av med värme och monterade SAAB 9-5 Aero 308mm bromsar.
Motorn uppgraderades med arp bultar till vevstakarna, svetsade ett grenrör och monterade en Mitsubishi TD04-18T turbo, svetsade även en intercooler av en nedkapad Iveco lastbils intercooler, sedan blev det installerat ett Unichip och Volvo gröna 465cc spridare och annan bränsletrycksregulator.
InläggPostat: sön 10 maj 2015, 08:45
Även 2004-2005 blev det uppgraderingar, ACE Tyson Black 19" fälgar, glasfiberhuv, sidepipe som mynnade ut efter förardörren och turbon byttes till en KKK-24 från Volvo S60R.
InläggPostat: sön 10 maj 2015, 12:01
Så du har haft bilen så pass länge, tufft!
Roligt att du skriver lite om dina bilar :good:
InläggPostat: mån 11 maj 2015, 08:27
Ja åren går och bilen består :good:
Kände att det var på tiden att skriva lite om bilarna.
InläggPostat: mån 11 maj 2015, 08:38
Bilen gick bra med KKK24án, kanske lite för bra vilket innebar ett par ras:
Fördelningslådan valde att tacka för sig.
Ventilsallad kom upp på menyn.
Fyra stakar som som inte längre stod rakt i ledet.
Bilen fick stå och skämmas ett tag medan planer smides.
Fram med kap och slägga :whistling:
Efter rensning av karossen var det dags att svetsa bur, skissade upp hur buren skulle utformas och satte igång.
InläggPostat: mån 11 maj 2015, 12:58
Dags för motorbygge bestående av:
z20let oljepump med modifierad sug, smidda stakar, Wössner 86.5mm kolvar, Cometic packning, ARP bultar, polerad och balanserad xe vev, borrat block med extra kylkanaler, justerbara kamdrev, svetsat grenrör och Garret GT3071r turbo (uppgraderingsturbo för evo), alla lager, packningar, remhjul och vattenpump är nytt.
InläggPostat: mån 11 maj 2015, 13:08
Fler delar inhandlades/byggdes, vattenkyl, intercooler, dumpventiler, insug, koppling, styrsystem, bussningar, coilovers, pedalställ, instrumentering, spjällhus, spridare, bränsletrycksregulator, zf växellåda, elektriskt styrservo m.m
InläggPostat: mån 11 maj 2015, 13:26
Obs, vill ni ha all text innan bilderna eller precis över varje bild?
Bygget fortsätter, axlarna fram delades och bara ytterdelarna sparades för att hålla lagerna.
Bakvagnen var lite mera pill med, bestämde mig för en Omega 3000 diff då den passar i original bakvagnsbrygga. Men drivaxlarna till den klumpen är för de större yttre medbringarna, på calibran sitter det de mindre. De större medbringarna från omega 3000 m.m passar inte i naven på calibran heller. Lösningen är att ta medbringarna från Omega 2,4, de passar i naven på calibran och samtidigt passar de grövre drivaxlarna. Obs, tog bort ca 5mm på omega 2,4 medbringarna för att drivaxlarna skulle gå fritt hela fjädringsvägen.
Medbringarna från Omega 2,4 kortade 5mm
InläggPostat: mån 11 maj 2015, 20:56
ja tycker att du beskriver det bra med text före bilder uppdelat lagom.
blir rätt avis på det insuget :banghead:
men turbon som hamnar som rätt upp ur huven eller som volvo med luft rakt in i gapet e de tänkt då?
funkarju med rakställt.
InläggPostat: tis 12 maj 2015, 09:33
Kanon, då fortsätter jag med text innan alla bilder :good:
Ja insuget är fint och funkar kanon, turbon hamnar under huven även om det är tight.
Så liten fortsättning i bygget då, först så kan ni ignorera den vita färgen i motorrummet. Hade tanken på att ett vitt motorrum kunde vara stiligt men suget att få köra tog överhand.
När fram och bakvagn var färdigt och coiloversatsen var monterad började jag klura på placering av motor, använde mig av ett tomt block medans den nybyggda motorn stod o glänste i garaget. Så här blev placeringen av motorn.
InläggPostat: tis 12 maj 2015, 09:35
När motorn och lådan hade hamnat på rätt plats började jag montera stolar, pedalställ m.m
Sedan var det dags att montera den nybyggda motorn i karossen.
InläggPostat: tis 12 maj 2015, 19:40
När jag fått i den nybyggda motorn så tog jag hem bilen från mitt jobb där den hade stått ett tag. Väl hemma så fortsatte bygget med att bygga kardantunnel, fixa elsystemet då jag hade tagit bort alla kablar i hela bilen, koppla styrsystemet, göra klart bränslesystemet, montera kyl, intercooler, tryckrör m.m
Sen var det dags att provstarta :dancing:
Film på första uppstarten:
https://youtu.be/COX6QZp9dS0
InläggPostat: tis 12 maj 2015, 19:51
Efter mycket pill med den treskiviga tilton kopplingen, beslutade jag mig för att använda en vanlig koppling. Det blev en 618 tryckplatta och en zinter lamell, efter bytet av koppling så funkade det kanon. Avgassystemet byggdes färdigt med en sidepipe som mynnar ut efter dörren och det vart en annan huv och en uppsättning 18" hjul. Inredningen behölls spartansk.
InläggPostat: ons 13 maj 2015, 00:26
Grymt kul läsning för att inte tala om bilderna. Tack för att vi får se!
Fortsätt! :)
