Aktuellt datum och tid: tor 17 jun 2021, 19:14
 Inläggsrubrik: kamremsbyte xe motorn å let
InläggPostat: tis 06 apr 2010, 13:59
först å främst så ska man byta vattenpump när man ändå e i gång ingen dyrdom.
i alla fall man börjar å träda på remmen som den ska va (alla markeringar på rätt ställe)och de var genomjävligt så då kan jag lära er trixet. allra först se till att spännarn är i slapp läget.
lossa rullen rätt under avgas kammen sätt på remmen och sist tryck dit rullen lys så ser du hur långt du behöver för att få dit skruven. nu ligger remmen som han ska märkena uppe på kåpan ok men vevaxel-
skivan ligger lite off center men det fixar du när man ska till nästa steg . detta hjälpte gm lasse mej på traven med som sagt jag hade ju för mej att man måste ha nån opel verktyg för att få det hela exakt det var bara ett hjärnspöke och det var nog det som fixa laggen åt mej. man tar nu och stoppar i en insex i hålet på spännarn och vrider motsols man kan ju kika och lägga den på 5mm+ ny jacket el gammal rem på +5mm på used. sen drar du runt medsols 2 varv kollar igen nu har den nog hammnat lite så du kan spänna nån mm igen upprepa minst 3ggr . när pilen är på det jacket du går efter klart.
ps jag brukar köpa skf satsen med komplett me grejer och där brukar det va en instuktion men polarn som säljer sakerna till mej tog hem på opel för ja sa att det skulle va det bästa ! de låg var för sej.
jag tackar GM lasse för att han tog väck opel orignal verktygs spöket. mvh peps
