http://calibrateamsweden.se/
koll power weel eds 3 (,5)
http://calibrateamsweden.se/viewtopic.php?f=19&t=18261
Sida 1 av 1
Författare:  peps [ fre 13 mar 2015, 16:06 ]
Inläggsrubrik:  koll power weel eds 3 (,5)
har för mej att vredet kallas dampfrad på tyska
power weel på engelska.
ladd vred eds på svenska :nuts:
om du inte känner nån skillnad hur än vredet står så kan stopp brickan under ha flyttat sej.
vredet ger en signal mellan 0-5 volt beroende på hur den står.
om det är fullt ladd vid 5 v eller 0 v e jag inte riktigt säker på än.
men kommer att ändra i texten när jag vet.
ev så är det nån som vet skriv då i ett svar så kan jag ändra.
vredet längst till vänster :0volt
läge två på vredet : 1,25 v
läge tre på vredet : 2,5 v
läge fyra på vredet: 3,75v
läge fem på vredet :5v
man mäter på skarv pluppen den svarta som sitter vid boxen upp till vredet.
å i änden så står den med väldigt små siffror 1,2 ,3.
mellan 1och 2 mäter man får att få värdena.
med tändning på ev motor på tomgång.
vanligt fel på vredet.
är att stopp skivan har flyttat sej den sitter längst in på vredet.
om inte värdena stämmer altså inte 0v längst till vänster så har den flyttat sej.
ställ in värdena rätt å lägg in stopp skivan så stoppen till vänster börjar på 0v.
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
http://www.phpbb.com/
