Aktuellt datum och tid: lör 15 maj 2021, 04:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 22 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Bygga angel eyes
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:08
[SIZE="4"]
DEL 1
[/SIZE]
Det är rätt många som villa ha angel eyes på sin bil men tycker att det är dyrt…här kommer nåt för Er
Hoppas att det hamnar som artiklar
Bara på några timmar man kan tillverka sina egna angel eyes nästan till vilka som helst runda lampor.
Vi behöver: genomskinliga plast pinnar som man kan få tag i gardin/persienn affären dem används till persienner. Resistor 200Ohm och LED lampor OBS!!! Besiktning SBP godkänner bara vita eller gula. OBS!!! Någon slags burk som passar strålkastarens diameter, varmluftspistol, plåtsåg, tång, limpistol/selikon, borrmaskin och 12volt :D
Man värmer upp pinnen tills den kan böjas.
Burken måste vara till hands för att böja pinnen runt den. Man kan använda antingen tång eller händerna och böja den runt samt vänta ca 2 min innan den stelnar ( man kan även använda tryckluft, det gjorde jag ).
TESTA passformen
Såga av så att det blir bra längd mellan LED lampor
TESTA igen
Sen tar man LED lampan och resistor och löder ihop dem på ett sånt sätt:
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:14
[SIZE="4"]
DEL 2
[/SIZE]
Varje LED lampa ska sitta i varsitt hål.
Borra ett hål i varje ända av böjda pinnen (man kan börja kalla RINGEN ) så att LED lamporna ska få plats där, montera och sen tejpa runt ringens början så att ljuset sprider sig runt angel eyes och inte sprider sig i början.
Sen tejpar sladdar till en fin.
Efter det tar vi en Dremmel eller plåtsåg och sågar INTE djupa fördjupningar i ringen. Det gör man för att det fördjupningarna som lyser.
MED och UTAN
Alla fyra
Sen skruvar vi ihop och kollar så att dem funkar.
Sen tar vi fram limpistolen och limmar på ca 3-4ställerna och trycker mot lampan ( fördjupningarna mot lampan ).
Kopplar in på parkeringsljusets sladdar
Monterar tillbaka och testar.
Jag hade lite svårt att fånga det med kameran i garaget men hoppas att ni ser det:
En annan bild fast med blåa LED GODKÄNNS EJ AV BESIKTNINGEN
Jag använde det på min calibra pga jag fick för dåliga parkeringsljus i fram så jag kopplade in dem på samma strömsladdar som parkeringsljus och det funkar fint fint.
KOLLA så att dem inte lyser blått då kan Ni få problem med BESIKTNINGS gubbar på besiktningen…jag fick bevisa det med byggbilder samt kvitto från affären att mina LED var vita.
Tjata inte om mina stav fel tack
Lycka till
MvH Rysktalande
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:18
ingen dålig guide :D man får tacka!!
http://www.diodhuset.se
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:21
Lite ändringar i guiden.
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:23
varsågod. Hoppas att det kommer till artiklar
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:39
Kan du inte göra om det till PDF eller liknande?
[color="Red"]http://WWW.GOOGLE.SE funkar utmärkt! Använd det!!!![/color]
Sentio Aliquos Togatos Contra me Conspirare
Ex Machina
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:48
vad kostade detta att göra då?
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 01:50
Hej! tyvär har inga som helst erfarenheter av PDF...
Är det någon annan som är duktig på PDF???
MvH EddiE
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 02:00
[SIZE="4"]kostnader[/SIZE]
4 LED model starkare 23:-/st
4 LED model svagare 16:-/st
3 plast pinnar (den ena är försökskanin) 16-25:- st beroende på längden och tjockleken ( rekomenderar de tunnare )
4 resistor fick dem gratis (stam kund)
Så hela kalaset går på max 200:-
Det går att beställa LED från nånslags el företag/varuhus mkt billigare...
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 03:34
Tack för en riktigt bra guide, smart å enkelt sätt å bygga egna änglar!
Mvh niklas
TEAM G/C
Mina sponsorer:
-Pajala Bilskadecenter/Customix
-Autocenter
-Graphics
-Dalhems
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 08:26
Bra guide, hoppas du kommer med flera!
Skulle vara coolt och koppla in en led som byter färg hela tiden, kanske inte så lagligt men...
<a href ="http://calibrateamsweden.se/forum/showthread.php?t=11451" target="_blank"> Opel Calibra Turbo -92</a>
Lätta, starka och snygga fälgar: http://www.Gand.nu, 5% rabatt tilll klubbens medlemmar!
InläggPostat: ons 31 jan 2007, 19:33
Vi får se ifall jag kommer på nåt mer...ska kika lite på calibra team russian...det finns rätt mkt GALNA idéer där
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
InläggPostat: tor 01 feb 2007, 01:34
riktigt grymt måste jag säga.. jag som oxå har varit ute efter ängla ögon ett tag, kanske man ska testa på att göra egna nu i ställe.. :D
nice work..
InläggPostat: tor 01 feb 2007, 02:05
Bra guide. Men jag gillar äkta vara :P
Slängde ihop en pdf. Inget supersnyggt. Men den funkar
http://k.1asphost.com/paitor/Bygga_angel_eyes.pdf
| Galleri | Garaget | Projekttråd | Haynes Manual |
InläggPostat: tor 01 feb 2007, 12:16
Smaksak...guiden är för dem prismedvetna människor :D
Tackar det blev bra :D
EddiE Hannanov
Bäckv 52
541 35 Skövde
