Aktuellt datum och tid: lör 16 feb 2019, 12:07
 Inläggsrubrik: Koppla in laddtrycksmätarljuset
InläggPostat: sön 03 okt 2004, 17:58
Det här kontaktstycket till ljusknappen
För att koppla in ljuset till laddtrycksmätaren och få det att fungera till dimmern i hastighetsmätarhuset mm..
Då kopplar man in Röd "plus" till den Grå-Svarta kableln som sitter brevid dom 2st Gråa kablarna.
INTE!! Den som sitter mellan den Röda och Vit-Gula.. Har märkt ut rätt kabel med en ring. Den Svarta "jord" kabeln kopplar man till minus i karossen.. INTE TILL DEN SVARTA KABELN I KONTAKTSTYCKET!!!!
Om ni kopplar in minus till den svarta på kontaktstycket så kommer det bara att fungera då ni har tändningen avstängd!!
För att komma åt kontaktstycket så lossar ni panelen som sitter runt ratten. Sitter 3st skruv på under sidan sedan sitter det 2st skruv mot ratten. Det går att komma åt dessa om man "snurrar ratten till rätt läge"
När Ni fått bort den panelen så tar ni bort panelen som sitter under hastighetsmätar huset. Sitter med "klipps" så den är bara att bryta bort FÖRSIKTIGT!! När ni fått bort den så sitter det 2st skruv till vänster om
ratten dom lossar ni.
Sen är det bara att lirka ut hela panelen med strömbrytare fast satta.. Nu kommer ni åt kablarna som sitter bakom.
Jag gjorde detta på ca 1tim med lite klanteri då jag tog jorden från den svarta kabeln å satte ihop allt å skulle testa då allt slockna :)) Hoppas ni inte gör samma misstag nu.. haha.
Är de något jag skrivit fel eller något som behöver ändras så skicka ett PM till mig så fixar vi till det.. De samma gäller om ni har några bekymmer eller undrar över något..
Å sedan hoppas ja beskrivningen är bra och att alla kan förstå den.
Mvh Mattias Benefors
Gör INTE som jag gjort på bilden med minus kabeln!!!!! De funkar inte.
Grabbarna grus fixxar allt till Calibra http://www.maxxtuning.se
Oplar som står här hemma nu. :)
2st Calibra Turbo
Calibra 16v
2st Omega 3000 24v
Omega 3000 12v
Omega 2,4
3st Omega 2,0i
Ascona B
