Aktuellt datum och tid: tis 19 jan 2021, 04:15
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Vatten på mattor och golv? Titta här!
InläggPostat: tis 26 jun 2012, 16:50
Jag har alltid haft väldigt blött under mattorna i bilen, har inte vetat var det kommer ifrån och det blir mer varje gång det har regnat. Vattnet har trängt in under ljuddämpningsmattorna vilka var torra om stela. Och vi vet ju alla vad som händer när vatten ligger på olåt en längre tid. Rost.
Som tur är så finns det en mycket enkel lösning på problemet!
Här under denna plastbit så finns luftintag och kupéfläkt. Vi tar bort den för att hitta läckan.
1. Lossa vindrutetorkare, sitter en plastplupp på som lätt lossnar med handkraft eller med hjälp av en liten plattmejsel. Under finns en 13 mutter.
2. Lossa plastmuttrarna under torkarna.
3. Ta bort den långa grova gummilisten som tätar till motorhuven.
4. Bänd och lirka bort plasten, sitter fast rätt bra men det går med lite våld. Det sitter slangar genom den på (vänster) sida, vänd plasten så att den sticker ut från bilen.
Nu ser vi kupéfläkten och dess insug. Det är runt denna fläkt som allt vatten från fram/vindrutan rinner ner. Detta vatten ska sedan rinna bort till mitten och ut
Man kan se att vatten har runnit ner i fläkten.
Från nederkant av formen går rännor in till mitten. Här finns ett hål och i det hålet sitter en gummislang. Vattnet ska rinna ut genom denna slang.
Grejen är att det samlas massa skräp i formen och det sätter sig i rännorna och i slangen. Det blir stopp och vattnet kan inte rinna ut. Då fylls formen och vatten rinner in i bilen genom kupéfläkten istället, och det kommer slutligen till golvet.
Lösning
1. Ta bort Gummislangen, Dra slangen upp genom hålet för att få bort den. Den sitter lite jobbigt till men det går efter en stund. Gräv ut smutsen och spola rent med vatten.
Äckligt!
2. Ta bort skräp från rännorna. Skräpet sitter rätt kompakt och kan ha blivit till en gegga som är svår att få bort. Blås bort det med tryckluften, då flyger det bort och det blir rent i rännorna. Man kan också göra på andra sätt, vatten och borste eller bara gräva bort det.
3. Ta bort det skräp som ligger på andra ställen av formen så att inte de åker ner och fastnar i gummislangen sen.
4. Tvätta med vatten och borste för att få bort allt övrigt smuts.
5. Sätt tillbaka slangen samma väg som den togs ut.
Klart
 Inläggsrubrik: Re: Vatten på mattor och golv? Titta här!
InläggPostat: tis 26 jun 2012, 19:08
fint bra med sådana trådar :good:
InläggPostat: tis 26 jun 2012, 19:16
tack :) ja det kan vara bra att veta. Ganska viktigt att hålla bilen torr
InläggPostat: fre 20 jul 2012, 17:01
Nu kommer jag en månad senare, men vill ändå fylla på med creds! Fint jobbat :o
beroende på hur många guider som läggs upp här hädanefter kan det kanske bli tal om en organisering på mapparna. En mapp för exteriör, en mapp för interiör, en för motor, osv osv...
Kul att folk tar sig tid att lägga ner lite själ på sånt här :)
InläggPostat: fre 20 jul 2012, 22:30
Ett tips då... när man gjort rent där så kan man köra en bilpolish lite halvseriöst följt av en vaxning. Då rinner vatten och skräp mycket lättare, samtidigt som samvetet känns lite renare.
InläggPostat: sön 29 jul 2012, 22:42
Tack, ja det vore bra så att man lättare hittar det man vill åt :)
Jo det kan man väl göra, men vet inte om det skulle hjälpa mycket ändå. :p
