Aktuellt datum och tid: fre 05 jun 2020, 10:41
 Inläggsrubrik: Ac problem Calibra
InläggPostat: lör 22 jun 2013, 12:58
Har problem med min Ac på en Calibra -95.
Jag bytte kondensor och torkfilter för ett år sen (2012). Tog kontakt med Waeco dom hade lite problem att hitta exakt den kondensorn och torkfilter som jag hade. Men till sist så hittar dom en annan som kopplingarna var rätt på. Kondensorn och torkfilter såg lite annorlunda men dom sa att det kan vara en annan version.
Så den fylldes med rätt mängd köldmedium och olja. Kylde som den skulle. Fläkten startas också. Men sen hörde jag ett litet missljud när den var påslagen. Så bytte kompressor i år (2013)
Hittade en på en skrot. Monterade dit den och kollade så den var tät. Det var ok. Fyllde den igen med rätt köldmedium och olja.
Bara en 1 vecka efter så ser jag att kompressorn läcker vid delningen. Så hittade en ny kompressor på en skrot. Monterade den.
Körde 2 mil med bilen med acn på. Ställde in den i garaget igen. Kollade vid kompressorn igen så att det inte läcker.
Den läcker på samma ställe som den förra.
Någon som har varit ute för samma sak?
Tacksam för tips och svar.
Mvh
Johan
