Aktuellt datum och tid: tor 25 apr 2019, 08:28
Ny tråd Svara på tråd  [ 12 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Lackera eller ta bort takräckesplasten?
InläggPostat: ons 10 jul 2013, 08:53
Tänkte lackera sidolister och dörrhandtag på Calibran och tänkte då även på plasten som sitter ovan dörrarna för infäste av takräcke - kan man plocka lös dne eller blir det fula hål då? Blir det snyggt att lackera den som den är annars?
 Inläggsrubrik: Re: Lackera eller ta bort takräckesplasten?
InläggPostat: ons 10 jul 2013, 10:32
Vad menar du med fula hål? Att det blir skadat? Du får ju annars bättre resultat om du tar loss de och lackar separat, men jag har faktiskt inte tagit loss de så jag vet inte hur
InläggPostat: ons 10 jul 2013, 10:58
Nej jag tänker om man tar bort dem helt från bilen...blir det ett gapande hål i karoseen så att säga, som inte harmoniserar med bilen? :)
InläggPostat: ons 10 jul 2013, 13:05
Ja det blir det, det är fåror under. Men vissa sätter igen hålen och målar.
InläggPostat: tor 11 jul 2013, 19:54
Det är de hålen som man bör tennspackla igen va? Hur svårt är det för en amatör :P borde ju vara svårt å få en jämn yta?
InläggPostat: tor 11 jul 2013, 21:51
Jo men då måste du ju lacka om hela taket/ hela bilen
InläggPostat: tis 16 jul 2013, 07:36
rent idiotiskt du skapar ett ställe där rosten kan få tag.
andrahands värdet ligger väl på folkrace...
vet du vad tenn kostar?
dessutom får man veta va man gör .
spackel e den billiga å dummaste metoden.
retar du dej på på den detaljen byt bil.
att lacka plasten skulle jag nog tänka mej att det blir snyggt men välj en
grund färg till plast.
InläggPostat: tis 16 jul 2013, 08:38
>Grundfärg...såsom svart eller vit eller vad menar du då? :) ingen lila-metallic? ;)
InläggPostat: tis 16 jul 2013, 12:04
plast är fett i sej så du får lätt lacksläpp om du inte grundar.
förr när jag lacka bilar så använde jag klarlack med mjukgörare å tvätta plasten med
siliconfjärner typ silicon avlägsnare men det var för 25 årsen nu finns det säkert bättre grejer.
själva plsten fick ruggas upp med slipduk fin.
InläggPostat: tis 16 jul 2013, 17:27
Ja enklaste är att måla railsen. Tycker inte det är fulare med de på heller, men gör som peps säger här, skaffa en bra grundfärg för det är sådär lagom drygt när det släpper.
Kulör på grunden spelar inte så stor roll, men om du kör med transparenta färger så kan det hjälpa att ha en grund i ungefär samma ljushet/mörkhet. Du slipper ha så många lager då.
Vad ska du ha för färg på railsen? :)
InläggPostat: tis 16 jul 2013, 22:23
Mina är lackade och det är inga plastgrejer utan aluminium. Lackas som vilken annan karossdetalj som helst, tog det i samband med att jag lackade listerna runt om bilen.
InläggPostat: tis 16 jul 2013, 22:41
Jo men är inte de små luckorna i plast? Resten är alu, ser det på mina tyvärr ;)
Ja men då är det bara vanlig grund som gäller, inget speciellplast! :) Men var noga med slipning och rengöring. Viktigt att det är rent, och kan ha kommit silikon där så använd silikonborttagare/lacktvätt så är det helt säkert. Kanske funkar med T-sprit, men vet inte om det tar på silikon.
