Aktuellt datum och tid: lör 19 jan 2019, 06:00
 Inläggsrubrik: Turbon "visslar", laddar inget alls
InläggPostat: fre 06 sep 2013, 17:40
Hallå!
Problem med turbon på min Calibra.. C20let alltså.
Var ute och körde, laddade 0.9-1.2 (eds steg1). Helt plötsligt så vill den inte ladda något mer utan när laddet ska komma så "visslar" den typ, eller dumpar eller hela tiden. Precis som att jag hör när turbinen börjar snurra.. Ingen konstig rök eller nått.
Ibland kan den ladda en liten stund sen blir de samma sak så fort jag dumpat.. Om jag hinner, den kan sluta ladda mitt i gasandet också! Turbon är nybytt för 300 mil sedan. Kan det vara min dump? Eller wg-klockan som inte orkar hålla emot alls eller har fastnat i öppet läge där inne?
Har hänt en gång förut. Innan jag chippade för ca 3 veckor sedan. Då lät jag den stå stilla över natten.. Funkade sedan klockrent till igår. Hjälp tack!
 Inläggsrubrik: Re: Turbon "visslar", laddar inget alls
InläggPostat: lör 07 sep 2013, 12:45
Visslar det så brukar det finnas ett läckage nånstans mellan turbo och insug.
InläggPostat: lör 07 sep 2013, 19:33
Okej, jag får kolla på det!
