Aktuellt datum och tid: lör 16 feb 2019, 11:04
Ny tråd Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Laddar dåligt innan riktigt varm
InläggPostat: tor 26 sep 2013, 08:16
Trodde det var nåt läckage eller liknande då bilen inte laddade mer än typ 0,6 vid fullgas och kändes som det drog mycket bättre vid lite gas (detta med bilen hyfsat varmkörd 10min).
Har project opel chip och större mapsensor så ska ladda 1,5 ob.
Nu fick billarmet för sej att låsa dörrarna med bilen igång så jag blev utlåst när jag skulle hem från jobbet. Fick åka efter reservnycklar hemmifrån så bilen stod på tomgång ca ½ timma.
När jag sedan körde hem gick den som en raket och laddade på som den borde.
Är det tändningen som inte orkar med innan den är riktigt varm eller?
Har orginal stift knackade till 0,6, men har beställt nya F6DTC som många rekommenderar.
 Inläggsrubrik: Re: Laddar dåligt innan riktigt varm
InläggPostat: fre 27 sep 2013, 10:44
Verkar som det hade att göra med något annat än tändstiften. Hade haft magnetventilen strömlös då jag kollade grundtrycket så antingen något med den eller wastegaten som kärvade. Nu laddar det på fast den är lite kall, men den hostar till och klipper när det går över 1 bar. Ska va riktigt varm innan den ger fullt ladd. Så har den alltid gjort sen jag chippade den, men kanske blir mindre känslig då jag byter tändstift.
Borde man kanske byta bränslepump oxå? Kör med orginal inställd på 4 bar.
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 14:01
Hmm, jobbigt om det har varit så hela tiden. Låter som något med laddrtycksstyrningen, men kan ju vara tändning också. Jag vet inte, men går den bra på grundladdtryck?
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 16:34
Jepp, laddar jämt och fint 0,4 med wastegaten spänd 4 varv.
Som sagt ska byta tändstiften och beställde oxå en bosch 044 kopia som jag ska lägga på innan den går i vinteride.
Kört under 1000km på 5 år med bilen pga småbarn och husremont etc och fyrhjulsdriften varit i oskick 3 år, men det är nu fixat.
Har dessutom en renoverad -70 commodore som sommarbil så man hinner inte köra så mycket med båda...
Skulle ändå kännas dumt att sälja bort Calibran då jag betalat 9000€ för den 2005 (+det man lagt ner på den under åren) och den är i såpass bra skick 134.000 på mätarn. Får väl inte mer än 5000-7000€ för den idag. Börjar ändå vara hyfsat sällsynt med turbo versionen med fungerande 4x4 så kanske priset börjar stiga nångång.
Flyttade över bilstolarna från Saaben så ungarna fick åka med den här i veckan. Pojken som e 2 år skrattade ljudligt då jag gasade på lite och började gråta då vi kom hem tibax och åkturen var över :yeah
InläggPostat: ons 02 okt 2013, 11:14
Satte i mina nya F6DTC stift och nu går den betydligt bättre och klarar av fullt ladd snabbare :good:
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
