Aktuellt datum och tid: ons 16 jan 2019, 05:32
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: btr
InläggPostat: sön 03 nov 2013, 03:29
Jag lägger upp en ny tråd så alla som vet hur det fungerrar uppmärksammar detta.
Jag har köpt av KL racing för länge sedan en btr som jag har monterat in i den här calibran.
Det jag undrar är över inkopplingen.
Det är sett framifrån då har jag en anslutning till höger en ansl till vänster en rakt ner.
vakumanslutning rakt mot mig och sjusterskruv på toppen. Denna är röd och svart med klocka på.Det här är en vanlig typ av btr så det måste vara fler som har en sådan.Så vilken anslutning kopplar jag in slangen som går till fullrailen.Jag menar den slangen som är styrd med ökat benzintryck.Sen efter vad jag förstår så är det Jag har för mig att jag läste att det är returledningen som blir strypt så benzintrycket ökar.Men det måste väl komma in benzin i btr :en och därifrån ett ökat benzintryck som levereras till fullrailen.och från andra sidan på fullrailen tillbaka på btr:en hoppas ni förstår vad jag menar
Fargo
 Inläggsrubrik: Re: btr
InläggPostat: sön 03 nov 2013, 20:33
Sett framifrån
Bensinen från pumpen går in på Höger sida av fuelrailen.
På Vänster sida av fuelrailen, efter spridarna, sitter BTR.
Om du har vakuum anslutningen mot dig så måste klockan vara mot Vänster.
Sedan en anslutning Framåt, en Bakåt och en Nedåt.
Du har alltså två stycken anslutningar för retur. En av dessa ska du plugga.
Så här kopplar du :
En anslutning från fuelrailen ( vänster sida ) till BTR.
En anslutning från BTR ( undersida eller bakåt ) till returslangen.
Den returanslutning som inte används pluggas.
Vakuum anslutning från efter spjället till toppen på BTR.
InläggPostat: sön 03 nov 2013, 21:52
Hej och tack.Den BTR:en som jag har är från Ridetesch och hetetr Widow BTR 04.
Ligger under tunning motor och sen bränslesystem,
Det som jag reagerar på är att på toppen har jag ställskruven för bränsletrycket.
Vakumanslutningen sitter rakt fram.Tänkte bara att vi pratar om samma så jag inte gör fel
Annars förstår jag verkligen stort tack
Fargo
InläggPostat: sön 03 nov 2013, 23:54
Ok, som jag fattade det så hade du den från KL racing !!!.
Men då är det ju ändå enklare.
Från retur på fuelrailens vänstersida till anslutningen på BTR vänstersida.
Från BTR undersida till returen.
Från Vakuum/tryck på undersidan av spjället till den lilla nippeln.
InläggPostat: mån 04 nov 2013, 01:47
Ett Stort Tack!!!!!
InläggPostat: mån 04 nov 2013, 01:51
Jag kom ihåg fel var jag hade köpt den.Kollade kvitton.
Så verkligen ett stort tack.Nu vet jag att det blir rätt
Med vänlig hälsning Fargo :nuts:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
