Aktuellt datum och tid: ons 20 mar 2019, 03:47
Ny tråd Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Rattlås
InläggPostat: tor 28 nov 2013, 23:17
Hej.
Är det någon som bytt rattlåset och tagit bort brytskruvarna som håller tändningscylindern.
Behöver ha hjälp hur man gör
Mvh Fargo
 Inläggsrubrik: Re: Rattlås
InläggPostat: fre 29 nov 2013, 00:59
Det 2 ända sätten jag kan komma på är först markera sedan borra. Eller ta ett slagdon och slå på sidan så skruvarna börjar snurra. Tror du det är felet med att Callen inte vill vara igång ? Ta plast dosan som sitter på c-låset och lägg på kabel härvan som sitter till tändningslåset. Och vrid runt med skruv mejsel så ser du om det är det som är felet mvh
InläggPostat: fre 29 nov 2013, 05:20
Eftersom bilen går så länge jag håller på tändningen så misstänker jag tändningslåset.
Det blir ingen hållkrets när jag släpper nyckeln så strömmen ligger inte kvar utan den bryts upp någon stans,Kan vara något relä också fall man tänker elektriskt. Men måste någonstans börja.Men efter att ha läst på nätet rekomenderas att man försöker slå lös skruvarna.Annars får jag lämna in detta på någon verkstad för jag börjar gå i bet på detta!!
Fargo :banghead:
InläggPostat: fre 29 nov 2013, 09:45
Nu tror jag att Du skjuter lite över målet faktiskt.
Har Du bytt plastmojängen som sitter på tändningslåset? Om inte, börja med att byta den, det är rätt vanligt fel att den delen ballar ur och resultatet blir antingen att bilen inte startar alls eller att man få göra så som Du får göra.
Denna plastmojäng sitter fast på tändningslåset med två små skruv, sedan är det bara att dra ut den ur kabelstammen.
Mojängen är likadan på alla samtida Opelmodeller, jag har nog sådana liggandes om Du vill testa o byta först.
InläggPostat: fre 29 nov 2013, 17:17
Hej Struve.
Har du möjlighet att skicka plastmojängen så får jag prova.
Mvh Fargo
Adr: Jerry Hedelund
Längbrotorg 7B
70366 Örebro
InläggPostat: lör 30 nov 2013, 18:32
Fixar iväg en sånn till dig på måndag så Du ska ha den på tisdag.
Har tyvärr ingen hemma utan det är mekgaraget som gäller och det ligger på andra sidan färjan :secret:
InläggPostat: lör 30 nov 2013, 18:34
Det var den plast mojängen jag menade ;)
InläggPostat: lör 30 nov 2013, 19:19
Struve.Stort Tack.Ska bli bra att få testa
Med vänlig hälsning Fargo :bow:
