Aktuellt datum och tid: tis 19 jan 2021, 09:52
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Startar inte ibland.
InläggPostat: ons 09 jul 2014, 12:25
Har problem med min Cal t som inte vill starta ibland.
Har trott att det beror på defa larmet, men nu när jag kollade närmare så tycks inte startspärren ens vara inkopplad.
Skulle kolla felkoder då den inte startade och märkte att motorlampan inte lös alls.
Efter en stund när jag kollade igen så lös lampan och då startade den.
Den startar dock lite sämre än vanligt då jag provade några gånger i rad.
Dålig kontakt till ECU eller någon jordkabel?
Har alltid varit svårstartad efter vinterförvaring och måste ha ett välladdat batteri för att starta även om startmotorn orkar dra runt. Därför har jag trott det varit larmet som måste få "vakna" ordentligt. Har ett 60 ah batteri.
Dock inte gjort det mitt i körsässongen tidigare som den gör nu...
 Inläggsrubrik: Re: Startar inte ibland.
InläggPostat: fre 22 aug 2014, 08:30
Ja kolla jordkablar mellan generator-batteri, batteri-kaross och spridarnas jordkablar! Mätt upp batteriet?
InläggPostat: ons 22 apr 2015, 15:07
Samma problem igen efter vinterförvaringen.
Skulle hämta den idag, men omöljig att få igång och motorlampan lyser inte alls.
InläggPostat: fre 08 maj 2015, 16:29
Problemet löst!
http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... hp?t=90420
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
