Aktuellt datum och tid: lör 21 apr 2018, 19:20
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Kylvätskegivare visar fel
InläggPostat: sön 10 aug 2014, 15:28
Bytte kylvätskegivare på Callen. Den nya givaren är det nå vajsing på, precis som den går i fel spektrum. Den visar nämligen ca 100c vid drift. Detta vet jag inte stämmer då kylfläkten går på som den ska vid tomgångskörning (då den nya givaren visar ca 110-115). Rengjorde kontakt samt kabelsko innan montering. Mätaren rör sig inte vid tändning påslagen och kall kylarvätska så det borde ju inte vara jordfel då heller? :confused:
 Inläggsrubrik: Re: Kylvätskegivare visar fel
InläggPostat: mån 11 aug 2014, 12:23
Varför bytte du?
Kan vara skillnad på den nya och gamla, men det borde inte vara det. Vet inte om det är en givare som ökar eller sänker spänning beroende på temperatur så kanske att det är lite för hög resistens i kretsen någonstans, men bara gissning.
Enklast vore att sätta dit en annan och se om det var felet, att den som du nu har är dålig.
InläggPostat: tor 14 aug 2014, 19:25
MartZink skrev:
Varför bytte du?
Ja precis! ..nu har man lärt sig att "don't fix it if it ain't broken" stämmer :D Jag sparade som tur var den gamla och bytte tillbaka igår och voilá så visar den rätt igen :) måste ju vara helt fel givare jag fick även om den skulle passa enligt leverantör.
InläggPostat: fre 15 aug 2014, 00:21
Haha skönt att det gick :D
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
