Aktuellt datum och tid: tis 19 jan 2021, 09:43
Ny tråd Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Skumt elfel på calibra turbo
InläggPostat: tis 04 aug 2015, 09:20
Körde ner min opel till Bulgarien nu för några dagar sedan och fel efter fel började började plötsligt dyka upp. Först går kylfläkten igång vid arbetstemperatur och går konstant( även om man drar på tändningen igen efter att motorn vart avstängd i en kvart)
Sen började tempen gå upp mot 100 grader i motorvägsfart trots en fläkt som snurrar konstant men detta e nog inte elrelaterat ;)
Nu dök nästa fel upp igår. När motorn når arbetstemperatur och fläkten går igång så lyser även bromsljuset konstant och vid en omstart så resulterar det i att fyrhjulsdriften lägger av i och med att styrboxen tror att jag håller in bromspedalen.
Har även haft problem med abs:en från o till, får felkod 42 och 43 så givaren på höger fram är bytt.
Rycker jag säkring nr 2 så dör alla mätare på instrumenthuset men men 4x4- och abs lampan slocknar då samt kylfläktarna stängs av.
Jag misstänker jordfel men vet inte vart jag ska leta. Provade göra rent jordpunkten i chassit som går från batteriets minuspool men det hjälpte inte.
 Inläggsrubrik: Re: Skumt elfel på calibra turbo
InläggPostat: lör 22 aug 2015, 10:18
Under FAQ & Guider finns en .pdf med alla jordpunkter.
artiklar/Jordpunkter%20Calibra.pdf
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
