Aktuellt datum och tid: mån 25 jan 2021, 00:34
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Växellåda F25
InläggPostat: lör 12 mar 2016, 23:01
Hej har ett märkligt problem jag har en calibra med v6:a var ute och körde helt plötsligt försvann 3:an och 4:an dom andra växlarna funkar inklusive backen ser ut som om växelföraren rör sig som den ska och inga missljud från lådan någon som har en aning.Tack på förhand Janne.
 Inläggsrubrik: Re: Växellåda F25
InläggPostat: tis 15 mar 2016, 11:48
Ser växellänkaget i motorrummet ok ut?
InläggPostat: tis 15 mar 2016, 21:06
Det ser ok ut,vad jag förstår så ligger trean och fyran rakt framåt respektive rakt bakåt på ingående växelaxel.
InläggPostat: tor 17 mar 2016, 11:05
Okej, jo så ska det vara. känns det att växlarna 3 och 4 går i på samma sätt som de andra?
InläggPostat: fre 18 mar 2016, 20:30
1,3,5 och backen känner man ett visst motstånd innan växeln går i typ synk ringarna.Men trean och fyran känns inget alls.vet inte hur det ser ut inuti men kan den axeln gått av,när lådan pajade låg jag på trean i uppförsbacke sen kändes det som att växel hoppa ur och varken trean eller fyran gick att få i.
InläggPostat: lör 19 mar 2016, 20:03
Åfan, låter som att det har blivit lite kalas inne i lådan :(
InläggPostat: tis 29 mar 2016, 00:39
vanligt fel de där på f25 lådorna har själv en låda med det felet har dock inte hunnit plocka isär å kika på vad som orsakade det så är nog tyvärr så att du får plocka ner lådan å byta eller kolla på vad som e fel :banghead: :banghead:
mina bilar
1 calibra v6 (projekt) mörkgrön/mörkblå
2 calibra v6 bruksbil (krockad)
3 Rekord E1 2,3 D bruksbil mörkblå/svart
4 Rekord E2 2,3 D bruksbil vit
5 Rekord E1 2.3 D caravan ärtgrön/penselmålad svart
6 Rekord E2 2,2 i slit bil
InläggPostat: fre 01 apr 2016, 16:09
Går det att hitta delar till lådan?och i så fall vart.
InläggPostat: fre 01 apr 2016, 17:20
har inte saab samma grejer 93 v6
grannen har ju en ser samma ut
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 11 gäster
