Aktuellt datum och tid: fre 15 feb 2019, 23:03
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Behöver hjälp angående sockel och sladdar
InläggPostat: sön 04 feb 2007, 22:43
OK då börjar jag...
Jag har just kopplat in mitt slutsteg och bas ja iallafall nästan. Skall lägga in en bild här så ni får se:
Det jag ringat in "är" där två kablar gått av en "röd" och en "vit" som kommer ifrån lågnivå uttag. Men den svarta kabeln sitter fast. Själva "Sockerln" skall sitta i mp3-spelaren. Sladdarna går vidare till lågnivåkablar som sedan skall kopplas ihop med andra lågnivåkablar. Inne i Sockeln sitter det några "Stift"? Vet ej vad dem kallas men dem sitter iallafall kvar och jag kan inte få ut dem.
¤ Var kan man köpa nya "Stift"?
Nästa fråga har kopplat in remoten på Slutsteget men vet ej vad remoten skall kopplas in någonstans bakom mp3 spelaren?
Hittade några kablar som kanske kan vara rätt:
Sedan sista och tredje frågan =) Var skall lågnivå kablarna kopplas in på slutsteget eller snarare vilka ingångar av dessa? Osäker men tror det är dessa?
VÄNLIGA HÄSLNINGAR !!!
/daniel
Opel Calibra 16v
InläggPostat: sön 04 feb 2007, 23:56
japp, lågnivåerna ska kopplas in där du har ringat in. och angående remoten så kan den kopplas från steget till vilken kabel som helst bara den har +12V. så mät upp någon kabel som har 12V vid tändning. eller så gör du som jag, byglar mellan +på steget och remote och sätter en strömbrytare på den kabeln.
föredetta calibraägare
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 00:13
Det finns låg nivå kablar som är kopplade bakom dem flesta mp3-spelare och dem är kopplade på sockeln som sitter i mp3-spelaren. Men nu är det såhär att mina kablar gått av från den sockeln måste kablarna sitta på sockeln på mp3-spelaren eller kan jag koppla in den på någon högtalarutgång? Tror inte det skulle funka för den skicka väl signaler från mp3-spelaren till steget?
Var kan man köpa nya "Stift"? Eller vad är det rätta namnet?
/danne
Opel Calibra 16v
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 00:30
/danne
Bilstereo butiker borde ha...
[color="Red"]http://WWW.GOOGLE.SE funkar utmärkt! Använd det!!!![/color]
Sentio Aliquos Togatos Contra me Conspirare
Ex Machina
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 00:49
/danne
Jag förstår inte vad du menar, kanske.
Det ska se likadant ut bakom stereon som på slutsteget där du kopplar i lågnivåkablarna. Dvs "koaxialutgångar".
EDIT: *Pling!* Nu fatta jag ;D Men då är det som CaliTom skriver, kan ju fara dit med kabeln och be dom sätta fast det igen. Brukar kosta 0kr, om dom är sjysta =)
"Klarar verkligen gula faran av det?" //Mamma
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 10:08
Någon som har en aning vad remoten skall sitta? En blå/vit kabel har jag hört var någonstans? Någon av sladdarna på bilden annars får jag mäta med multimeter vad det matas med 12v någonstans så äre väl bara att koppla in där...
/danne
Opel Calibra 16v
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 11:11
/danne
precis, men se till så du inte drar den till en kabel med konstant 12V. då står steget på fastän du har slagit av tändningen.
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 11:45
Får ju testa slå på tändningen och när jag slår avtändningen skall det inte vara ström ju =) Då är det en kabel man kan koppla in den på.
Bryggade steget med så det är 1500w nu 1 kanal istället för 2*750w 2 kanal
Vet ej exakt vad baslådan har för W men steget har mer W det vet jag baslådan har nog ca 700-800w skulle jag gissa på vad innebär detta? Skall man inte ha så att steget har mer änn högtalarna? Eller så kan jag väl inte köra på max på steget?
Vad bwetyder alla dessa man kan skruva på tex Gain och dem andra två där några vitkiga inställningar?
/daniel
Opel Calibra 16v
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 14:07
Danne, vanligaste anledningen till varför steg pajjar är att man är osäker på kopplingen... Så tänk efter 3ggr innan du gör något, dvs om du är rädd om dina saker.
Mvh!
Ex Machina
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 17:08
/daniel[/QUOTE]
Prova dig fram vad du tycker låter bäst, det har med att basen spelar på låga/höga frekvenser. Gain är volym.
InläggPostat: mån 05 feb 2007, 19:14
remote kabeln brukar istorsett alltid vara antingen ljus blå eller blå/vit. det fungerar även som signal om man har en elektrisk antenn.
ang bak på steget så kan du antingen välja full range(spelar alla frekvenser) LPF spelar dom låga (bas) frekvenserna HPF spelar dom höga tonerna dvs diskant.
på LPF har du ett vred där du själv väljer vilken frekvens steget ska spela.
men det där märker du rätt snart hur du ska ha.
men ska ju eftersträva att he mer W på högalarna än i steget (mindre risk för att spela sönder)
hoppas du får till ljudet!
tänk också på att dra lågnivå och ström kabel på olika sidor av bilen (annars kommer det att vina) så kort minus kabel som möjligt, samt att inte sätta särkringen på kabeln för långt från batteriet max 20cm tror jag det är.
InläggPostat: ons 07 feb 2007, 16:01
Är det jätte lätt att spränga högtalaren om man har mer W på slutsteget änn högtalaren?
Opel Calibra 16v
InläggPostat: ons 07 feb 2007, 18:34
Ett tips: Koppla ur steget, dra på en låt och spela så högt du vill spela med framsystemet utan att det låter dåligt. Sen kopplar du in slutsteget och drar på så hög volym du hade innan, sen lyssnar du om basen slår igenom. Jag tror du märker det själv. Ifall den låter för högt så skruvar du bara ner på gain. Sen behöver du inte oroa dig för att spela sönder basen :)
Inte alls farligt att ha mer watt på steget än högtalaren, såvida man inte anstränger högtalaren.
InläggPostat: ons 07 feb 2007, 18:53
Hej!
Alltså man rekommenderar att du har mer kräm på steget, detta för att kunna driva basen smidigare. Det är ju inte bra om basen kräver mer än W än vad stegen kan ge...
Sen angående att spela högtalarna så högt som möjligt...nja, jag skulle inte rekommendera det eftersom du bör "spela in" dem först...
Mvh.
Ex Machina
InläggPostat: ons 07 feb 2007, 19:32
CaliTom skrev:
Hej!
Mvh.
Spela in dme det vet jag =) men aja fått lite hjälp nu och tror jag skall klara det ;)
Opel Calibra 16v
