Aktuellt datum och tid: fre 15 feb 2019, 22:55
Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Knas med hela ljudsystemet!
InläggPostat: fre 16 feb 2007, 13:09
det mesta med stereon har funkar ganska bra på sistonde. Har iof ett ganska avancerat slutsteg i nu som kan ha lite med saken och göra men.
För det första så låter ljudet osynkat på nåt sätt, så jag har fått vridit över fadat över allt på ena sidan, då funkar det bra. Förstår inte varför, men detta har funkar.
Men ibland när man spelar lite för högt, så säger det poff, och så kommer det typ inget ljud alls ur högtalarna. Och när man stänger av bilen sen, så poffar till till en gång till i basen. Förstår att det är nåt fel, men vad?
Också en gång när nån stängde dörren rätt hårt när jag lyssnade, så hände det samma sak, att ljudet nästan försvann och det poffa till lite. Nån som vet vad det är för fel?
Tacksam för svar!
InläggPostat: lör 17 feb 2007, 10:14
Anledningen till att det "poffar" i basen när du stänger av är inget fel. Så gör alla slutsteg som inte har mjukstart osv.
Ang ljudet verkar det konstigt. Vad är det för speakers samt slutsteg du har?
Kan ha att göra med, (om steget eller huvudenheten har den funktionen), Tidskomp. Alltså att man ställer in att tex baslådan ska komma nån sekund efter framsystemet osv.
Mvh
Calibra c20xe med Chip. Sportavgas, Sportluftfilter & Powercap
Projekttråd som är i full gång!:
http://www.calibrateamsweden.se/forum/showthread.php?t=11536
InläggPostat: lör 17 feb 2007, 13:20
om det vore tidskomp så skulle det inte hjälpa med fade ljudet skulle fortfarande vara fördröjt bara att det skulle spela högre/lägre
Har det alltid varit så eller blev det så av sig själv efter ett tag?
Har du kollat alla inställnigar både på steget och i huvudenheten?
Hur har du kopplat ditt system? kör du alla högtalare på steget eller hur har du kopplat?
InläggPostat: sön 18 feb 2007, 02:18
testa byt lågnivå kabel. kan vara så att den är skadad på nått sätt.
innan du gör de så kan du testa switcha lågnivå kabeln ( L till R och R till L)
om de är likadant fast nu är de lägre på andra sidan så kan du va ganska säker på att lågnivån är trasig. om de inte är så alvarligt som att kontakterna på steget är dåligt lödda eller nått sånt..
InläggPostat: mån 19 feb 2007, 09:01
Du har inte råkat fasvända någon högtalare då? Kan låta riktigt skummt då.
astra gsi med ett hjärta från en Calibra T
http://www.opelsportclub.com/carscript/ ... 75&carno=1
InläggPostat: mån 19 feb 2007, 11:04
Jag har nåt avancerat slutsteg i bilen just för tillfället. Lånade det av en polare efter mitt gick sönder för det hade blivit kondens på en högtalare och mitt steg gick sönder. När jag hade mitt förut, så var det inga problem. Nu kör jag framsystemet, och basen på det steget. Funkade ett tag i början, men sen efter ett tag vart det så att om jag höjde för mycket, så poffade det till, och det blev typ halv effekt på ljudet. Sen nu är det ju sopper hela tiden. Ska kanske kolla lågnivån, men har oxå tänkt om det är nån av högtalarna tar jord. Eftersom det blev en sån där "halveffektsgrej" när en stängde dörren rätt hårt. Knepigt det där med bilar...
InläggPostat: mån 19 feb 2007, 17:07
Kan du vara lite mer exakt? Att högtalarna säger "poff" säger inte mycket...
Hur har du kopplat allt? Vad är det för grejjer? Nya? Gamla?
Kan du förklara för oss vad Du har gjort för att lösa problemet?
Ju mer exakt du/ni ställer fråga (samt ger oss info) lättare för oss alla att kunna ge er konkreta lösningar!
Mvh.
[color="Red"]http://WWW.GOOGLE.SE funkar utmärkt! Använd det!!!![/color]
Sentio Aliquos Togatos Contra me Conspirare
Ex Machina
InläggPostat: tor 22 feb 2007, 10:34
Hur har du kopplat kablarna in i steget, med framsystemet och basarna?.. är inte bra om du kör olika ohmtal.. om du kopplat in så du kasnke kör 1 ohm på högtalarna och steget kasnke inte klarar det, utan klarar 2 ohm som lägst så kan det blir överbelastning så det kanske är något sånt som krånglar?.. bara en tanke..
http://garaget.org/murta
Calibra 16v -92
InläggPostat: tor 22 feb 2007, 13:12
Jag vet inte. Det som är konstigt är att det funkade ett tag, men sen började det knasa sig ibland. Nu så fort jag sätter på stereon så spelas det normalt i ca en halv sek, sen blir det jättetyst, och man måste höja massor för att ens höra något. Därför vill jag inte spela alls, för jag är rädd att förstöra något. Sitter typ en 70Amp säkring i steget. Och det verkar vara jättesäkert. Så nåt fel är det vid högtalarna tror jag. Och steget är väl så säkert att det skyddar sig mot att gå sönder, därför det går ner på så låg effekt. kanske...
InläggPostat: tor 22 feb 2007, 23:09
hmm det låter iaf inte som om det är något med ohmen på din senaste beskrivning faktiskt... låter nästan som om det är något med steget.. vars bor du någonstans?
Calibra 16v -92
