Aktuellt datum och tid: fre 15 feb 2019, 22:56
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Har ett slutsteg fungerande koppla in ett till?
InläggPostat: mån 26 feb 2007, 21:21
Har ett som funka skall bara kolla om jag har rätt "rätta mig gärna någon"
Nya slutsteget sätter jag jämte
Jordning: Samma som innan
Lågnivå: Från gamla steget "OUT" till nya steget "IN"
Remote: Från gamla steget rakt över till nya stegets "Remote" uttag
Högtalar kabalar: kopplar Ut på nya steget till högtalarna "plus och "minus"
Pluskabeln: ???? Måste man dra den från batteriet? Kan man inte bara dra den från plus på gamla slutsteget och från det till det nya med en säkring imellan såklart?
Opel Calibra 16v
InläggPostat: ons 28 feb 2007, 12:21
Allt var ju rätt :)
Finns en sak som heter "powerblock" som du ska ha mellan stegen, alltså från batteriet in till powerblocket, sen vidare till dom 2 stegen.
MVH Tommy
"Klarar verkligen gula faran av det?" //Mamma
InläggPostat: ons 28 feb 2007, 13:42
RIDE skrev:
Allt var ju rätt :)
MVH Tommy
man kan inte dra pluskabeln från gamla slustegets + till nya slutstegets + då?
Opel Calibra 16v
InläggPostat: ons 28 feb 2007, 14:53
man kan, men tror inte du får plats med det i samma. och du måste ha en grövre kabel fårn bateriet om du ska ha tre slutsteg. så det smidigaste är att dra en grovkable bak och sedan splitra den med en powerblocket.
lycka till med bygget.
Projekt tråd
http://calibraklubben.com/forum/showthr ... adid=10310
InläggPostat: ons 28 feb 2007, 18:48
Man kan väl också dra en pluskabel till, till batteriet med säkring och sedan bak direkt på andra slutsteget?
Opel Calibra 16v
InläggPostat: ons 28 feb 2007, 18:51
Klart det går, paralellt är ju alltid bäst. Då hittar man felen lättare om problem uppstår. Men smidigast är ju med powerblocket, behöver inte så mycket kabel.
InläggPostat: ons 28 feb 2007, 19:00
näh men får ju ändå 5 m kabel med så lika bra och så som du säger så är det mycket bättre och lättare att hitta fel osv. Men gör det verkligen så mkt skillnad om pluskabeln är så tjock i ljud och så menar jag? Tror jag har 8 eller 10 mm2 nu. finns ju upp mot 31m2 har jag sett. Vilket jag inte tror passar i steget där man ansluter.
Opel Calibra 16v
InläggPostat: fre 02 mar 2007, 10:26
det finns större än 31mm"2. men det är hur mycket ström det går igenom kablen. man ska anpassa kablen efter hur mycket slutstegen ligger på. har man för klen kabel så kan kablen börja brinna men det är därför man säkra kablen i början för att förhindra detta. dra man en 33mm"2 till ett powerblocket så kan man splitra den till fyra 10mm"2 så har man bara en kabel från battriet och sedan har du tre kablar från powerblocket till dinna slutsteg.
Projekt tråd
InläggPostat: fre 02 mar 2007, 15:18
Det är som jockecalibra säger..
Guider för hur stora kablar som rekommenderas finns på http://www.nardik.se - magazinet - frågor och svar.
Skillnad på ljudet beror på andra faktorer.
InläggPostat: fre 02 mar 2007, 15:42
Inte så insatt i el, men är det inte så att ju längre sträckan är dess grövre kabel krävs om man håller effekten/spänningen på samma nivå hela tiden?
Därför man ej skall skarva med skarvsladd efter skarvsladd och sen en massa elförbrukande maskiner i slutet.
<a href ="http://calibrateamsweden.se/forum/showthread.php?t=11451" target="_blank"> Opel Calibra Turbo -92</a>
Lätta, starka och snygga fälgar: http://www.Gand.nu, 5% rabatt tilll klubbens medlemmar!
InläggPostat: fre 02 mar 2007, 16:17
Stämmer mycket bra.
Men håller man sig till 2.5mm2 kabel till h-talarna och minst 21mm2 från batteri - slutsteg/powerblock så behöver man inte oroa sig. Såvida man inte har några monsterprylar. Hellre för grov kabel.
