Aktuellt datum och tid: fre 18 jan 2019, 10:05
Ny tråd Svara på tråd  [ 51 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: kolfiber
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 13:39
någon här som har ngn större erfarenhet av att göra saker i kolfiber? vad behövs osv? är det bara att göra en plugg i glasfiber?
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 13:45
berns jobbar/jobbade med kolfiber
Bilder finns här http://www.gatbilar.se/sixxkiller
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 14:57
jag kan iaf svara på en sak... du kan göra en plugg i glasfiber.
www.calibraturbo.tk
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 21:44
Vad är det du undrar mer specifikt?
Utan å veta vad så kan jag nog säga att du måste ha vacuum till å börja med, å allt som behövs därtill.
Mongo från Kongo
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 22:06
får man fråga vart man får tag på kolfiber "matta" om de nu heter så och vad de kostar.. är lite smånyfiken på de..
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 22:11
Ja, vilka medel använder man sig av exempelvis?
jag tänkte om det va ungefär som att arbeta med glasfiber..
är det ett måste att ha en såndär vacuum sak?
hittade en sida med massa info som jag ska ta å läsa sen, får se om det blir ngt av det, det vore iaf skoj å prova.
Menar du kolfiber väv eller en hårdplatta?
annars har du plattor osv på http://www.swecomposite.com/
annons på blocket: http://www.blocket.se/vi/6864717.htm?ca=3_s
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 22:37
Kolfiber är antingen väv (vävda fibrer, precis som ett tygstycke, fibrerna går i två riktingar. 0 och 90 grader.) eller tape (förimpregnerade fibrer där alla går i samma riktning).
Kolfiber är mycket styvare än glasfiber matta (sån huggen som går att riva sönder, finns glasfiberväv och tape också). Så när den ligger där utan vacuum och härdar så kommer det resa sig och inte bli snyggt alls. Du måste hela tiden ha tryck på det så det inte kan resa sig.
Om det är tryck med vacuum eller nån slags tryckanordning kvittar. Men du måste ha tryck på det.
Helt plana saker kan funka, även om det har lite svaga böjar och radier så kanske det funkar, men bästa reslutat, både utseende och hållfasthetsmässigt.
Principen å jobba med kolfiber och glasfiber är precis lika. Ända skillnaden är att kolfiber är som sagt lite styvare och så.
Joxter, jag kan fixa endel. Pma vad det är du behöver och vill ha så ska jag se om det går å ordna.
Mongo från Kongo
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 22:50
njae.. var väll inte tänkt så att jag skulle göra nått just nu men, om man skulle få för sig att prova så kan de vara bra å veta vart de finns å få tag på å vad de kostar så man inte drömmer för mycket =P
berns: hur mkt tar du för väv? c:a pris alltså.. använder man polyester då med lr?
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 22:55
Okej då hänger jag med, tack så mkt för svaren.
men kan det funka om man har någon sorts dubbel plugg, alltså man gjuter i den ena sen lägger man på den andra pluggen och skapar tryck på så vis? tänkte ev ge mig på att göra en huv i kolfiber =)
men men man kan läsa sig till endel men det är när man provar sig fram man lär sig ngt...
om inte annat har du möjligheten att kunna fixa en huv tro?
ps. tänkte inte på att du kunde fixa plattor, inte meningen att göra "reklam" för några andra.ds
InläggPostat: tis 31 jan 2006, 23:56
vanlig polyester är väl inte bra eller hur va det nu berns? det krymte väl när det härda, är det inte epoxy man ska andvända.. iofs kanske går med den dyrare varianten med polyester?
sedan om du inte ska lacka utan ha kolfiber looken så tror ja inte det hjälper med en tyngd bara, utan du måste nog ha vakum, tyngden kan nog inte pressa ut alla små luftbubblor, men om du ska lacka så kan det funka med en tyngd för då är du inte lika beroende av att inte ha några luftbubblor, men tänk på en sak varie luftbubbla du har är en försvagning även om du lackat. helst ska du ju inte ha några luft bubblor i varken glasfiber eller kolfiber. men det är väldigt svårt att komma ifrån om du inte har ett rejält vakum!
Mvh Mattias
Grabbarna grus fixxar allt till Calibra http://www.maxxtuning.se
Oplar som står här hemma nu. :)
2st Calibra Turbo
Calibra 16v
2st Omega 3000 24v
Omega 3000 12v
Omega 2,4
3st Omega 2,0i
Ascona B
InläggPostat: ons 01 feb 2006, 09:56
mjo man ville ju som ha den där kolfiber looken..känns lite epa att klä en huv med filmning.. kanske blir att köpa hem en bit å prova på.
Mvh Mattias
InläggPostat: ons 01 feb 2006, 13:49
Det funkar alldelest utmärkt å göra "dubbel plugg".
Grejen är att du måste få exakt rätt form på det. Då menar jag EXAKT. Minsta knöl eller formavvikelse så kommer du få ett trycklöst område och risk för porer.
Om du ska göra en form så gör du självklart så att tryckdelen är insidan på huven. Och den sidan som ska vara utåt är själva formen dom du lagt allting på.
Frågan är om det är ekonomisk försvarbart att göra på detta viset.
Det är epoxi du ska ha. polyester funkar kanske, men det är inte rätt.
Har ingen möjlighet att göra en huv åt dig tyvärr.
Mongo från Kongo
InläggPostat: ons 01 feb 2006, 20:33
http://www.badster.se/bilarna.php
där har ni lite byggbilder på hur dom gör kolfiberdetaljer till badster2, inte för att jag fattar hur dom kan få till det bra med den tekniken men...
InläggPostat: ons 01 feb 2006, 21:02
tackar ska kika där oxå, nu ska jag bara snickra ihop en vaccum maskin :P =)
kan man inte kopla på en jätte damsugare då?
InläggPostat: tis 07 feb 2006, 20:22
fick hem lite kolfiber och provade med polyester...blev rätt okej resultat endå utan vaccum..fick dock med lite damm i lamineringen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
