Aktuellt datum och tid: mån 20 maj 2019, 20:33
Ny tråd Svara på tråd  [ 51 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
InläggPostat: tis 21 feb 2006, 22:12
ser ju proffsigt ut ZoM,
InläggPostat: tis 21 feb 2006, 22:16
näe jag la det på orginalet..skulle mest bara prova annars så hade jag nog gjutit av den och gjort en ny...
en liten fråga om att gjuta och göra formar bara..kan man lägga ner små saker i gips och göra en mall på så vis, tål det polyester osv??
InläggPostat: tis 21 feb 2006, 22:32
Det går alldeles utmärkt. Men utan blir lite porig, så det blir ingen bra yta. Lägg ett lager gelcoat innan, blir mycket tätare och vättre yta, så har du lite å slipa i om ytan skulle bli dålig också.
Mongo från Kongo
InläggPostat: tis 21 feb 2006, 22:38
rätta mig om jag har fel men gelcoat?? är det inte det som brukar vara färgat? och epoxi eller polyester som är den man laminerar med som är genomskinligt?? kolfibret ska ju synas
InläggPostat: tis 21 feb 2006, 23:00
han menar nog att du lägger gelcoat på din form
Bilder finns här http://www.gatbilar.se/sixxkiller
InläggPostat: tis 21 feb 2006, 23:11
Precis som sexkiller säger.
Gör såhär:
Vaxa och/eller släppmedelsebehandla det du ska gjuta av.
Pensla på gelcoat, låt torka
Pensla på ett lager till, låt det gela, dvs härda lite så det är lite klippigt.
På med gips om det är nåt litet, gips och glasfiber om det är nåt stort där inte ren gips håller.
Låt allting härda.
Bryt loss den grejen du ska gjuta av.
Slipa lite om det behövs i formen, vaxa och/eller släppmedla.
På med kolfiber å kör på som vanligt.
Mongo från Kongo
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 17:14
aaaah d va så du menade =)
tack för tippsen...hmm ska gå å bryta ett ben nu så jag kan få lite gips :P
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 17:25
Berns, när ni gjuter på jobbet jobbar ni på samma sätt? är det viktigt att man lägger gelcoat/glasfiber vått i vått, jag brukar alltid låta gelcoat stelna över natt och sedan gå på direkt med polyester, dvs inte lägga vått i vått. kan inte tänka mig det skulle vara nån större skillnad men tänkte om dom säger nått på ditt jobb att det skulle vara viktigt eller så?
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 17:59
Det är från jobbet jag tagit det :)
När vi gör laglappar så gjuter vi formar i gips, allt annat är i stål.
Då läggs det först gelcoat som härdar 100% sen ett lager till som gelar. Sen på med gipsindränkt glasfiber som sedan får härda helt.
Mongo från Kongo
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 18:19
ok, undra om det är jätteviktigt, jag har svråt att tro gelcoat skulle fästa bättre i den torkade gelcoaten än polyester så det är väll upp till gjutaren hur han vill göra =)
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 18:25
Hur mycket bättre det blir har jag ingen aning om, men sämre tror jag inte det blir :)
Har det funkat för dig så funkar det ju bevisligen :)
Mongo från Kongo
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 18:32
jo men jag tänkte messt så inte det separerar om 1år, tänkte det kanske var nån secret =)
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 18:40
om jag får säga vad jag TROR så är det så här..
att om du kör med poyester på en torkad yta så är risken för att det ska släppa mellan polyestern och gelcoaten mycket större än om man kör medans det är kladdigt. man likson blandar ju ner polyestern lite i gelcoaten och på så vis borde ju dom fästa kanon då..
om man inte slipar mellan lagren så tror ja det finns stor risk att det kan bli stäpp, då både gelcaten och polyestern får som någon slags hinna. och om man slipar för dåligt ökar ju risken för släpp. därför tycker ja det är bättre att spara in tiden till torkning nummer 2 och slip jobbet..
men första lagret måste ju torka ordentligt och mellan slipas. men andra kör man kladdigt. tror inte risken är lika stor att det ska släppa mellan lager 1 och 2 på gelcoaten om man gämför risken mellan lager 2 och matta/polyester.. fråga mig inte varför men är bara en känska ja har. kanske för att man målar på gelcoaen och har lite större koll då gämfört med när man lägger på matta och polyester..
jaja.. lite tankar från mig ;)
Mvh Mattias
Grabbarna grus fixxar allt till Calibra http://www.maxxtuning.se
Oplar som står här hemma nu. :)
2st Calibra Turbo
Calibra 16v
2st Omega 3000 24v
Omega 3000 12v
Omega 2,4
3st Omega 2,0i
Ascona B
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 18:50
jo det har du ju rätt i mattias, men om vi ponerar att man lägger ett tort lager gelcoat, om man sen väljer att lägga ett lager gelcoat innan polyestern det är det jag undrar över. Samma yta att fästa i, dvs en torkad gelcoat, vilket fäster bässt, gelcoat eller polyester? Det hade ju varit en sak om man skulle lägga polyestern i det förssta lagret gelcoat medans det va vått men nu ska ju förssta lagret vara trot och frågan är då vad som gäster bässt i det torra lagret, gelcoat eller polyester? erfarenheten jag har haft är då att det sitter som f*n men tänkte om nån har nån annan uppfattning.
InläggPostat: ons 22 feb 2006, 19:05
Två likadana material kommer alltid fästa bättre i varandra än vad två olika gör.
Sen är det ju inte så att torr gelcoat och polyester inte fäster i varandra alls. Jag tror nog det funkar kanon att lägga så. Men det blir inte sämre om man lägger vått i vått. Frågan är bara hur mycket man vill överarbeta :)
Anledning till att man bör slipa mellan är att man blandar i parafin i polyester för att det ska härda långsammare (eller om det var fortare? ajja...) å det fäster inte så bra i parrafin så det är bra om man ruggar bort den ytan lite. Men återigen, det funkar nog kanon å bara köra på, men det blir bättre om man tar bort det, frågan är hur mycket man vill överarbeta =D
Samma sak med plåt/plast/spackel/glasfiber tillsammans. Det spricker inte, men man måste göra speciellt inte ska spricka ;)
Jag läste däremot en intressant sak på Zatzy, ajden som bygger den där austin. Han la ett lager gelcoat, sen tvättade av det med aceton. Då blir det lite klibbigt (blir det med det lösningsmedlet vi använder också) och la glasfiber på där sen. En variant också, då får man ju ett lager gelcoat också, dvs lättare ;)
Mongo från Kongo
