Aktuellt datum och tid: fre 18 jan 2019, 20:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 31 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
InläggPostat: sön 06 mar 2005, 22:30
Originally posted by Peter_Sthlm
Det blir ingen kompskillnad men du måste ha nya toppbultar och ny packning det köper du billigast på svenska bil.
Mvh Peter_Sthlm
tack
InläggPostat: mån 07 mar 2005, 00:46
Originally posted by zemren
aha trodde ks var nån tysk ingenjör. aja då lärde man sig nått idag också :)
så man skulle kunna säga att en redan lagad ks topp är den bässta för en let motor?
Jo, det är nära att tro det med tanke på att man skulle kunna tro att karln hette Kolben (förnamn) Schmidt
JA!! Det är bäst med KS topparna med den starkare legeringen i LET motorer..
Den packning som en del rekomenderar är den som sitter i Astra Turbo som tydligen är en stål variant, har ej sett den själv, bara hört att den skall vara bäst av originalpackningarna.
Planing skall man nog generellt undvika då det påverkar kammarnas öppning, det går endast att plana mkt lite. Om det är fråga om en mycket lite skevhet så är det kanske ändå bättre att låta bultarna och packningen ta den lilla skevheten. XE/LET får sin olja till toppen genom den mittersta, bakre toppbulten och toppackningen har speciell tätning där så räkna med att det inte läcker där.. KS-sjukan är det absolut vanligaste problemet när man fått olja i vattnet, ofta så TROR man att det är topp packningen som gått och byter därför den först varefter man sedan får antingen byta toppen eller repa den. Detta VET jag pga att jag reparerat så många toppar där de först provat byta packning.
Edit: Jag vill bara berätta detta så folk slipper lyfta toppen två gånger!! Ni som gjort det och vill berätta om det, gör det..
Fixar Opels 16V XE/LET toppar som spruckit, (KS-sjukan) :o)
InläggPostat: mån 07 mar 2005, 01:04
Originally posted by Raffe
Jo, det är nära att tro det med tanke på att man skulle kunna tro att karln hette Kolben (förnamn) S..
varför inte? antar att det är en tysk firma och nog låter kolben som ett rimmligt namn på en tyskt person..
tack ang infon om planing, anledningen att jag undrar är för att i 99% av projekt trådarna ang let motorn så står det med en planing under ingreppen...men så om det inte är en nödvändighet så ska man undvika den om jag förstår er rätt.
InläggPostat: tor 12 okt 2006, 00:33
tillbaka till ämnet. vad kostar det att laga "ks-sjukan"???
mvh Robban
0737-156639
StylingEnheten
Butiken är öppen men fortfarande inte komplett.
Projekttråd Galleri
InläggPostat: tor 12 okt 2006, 00:50
en planing sänker väl visst kompet ?!
även en riktplaning på 0,1 mm sänker kompet men väldigt lite, eller knappt märkbart.
vet bla på s2or om toppen skevat lite mer och behöver planas så brukar man oftast "gröpa" ur förbränningsrummen för att jämna ut kompet vet ej hur mkt gods det finns i calibran eftersom org kolvarna inte blir vidare glada av att bli svarvade.
om man är rädd för att ha för högt komp så kan man köpa 2st z20let packning (trippel stålpackning) och sedan bygga ihop en egen med 2 mitten skivor eller helt sonika lägga dom ovanpå varandra om man vill sänka ännu mer.
Calibra turbo -93
Sierra -88
http://calibrateamsweden.se/gallery/Roppin%B4s?page=1
utbys@hotmail.com
InläggPostat: tor 12 okt 2006, 06:51
enligt peter i den här tråden ska en planing inte göra nån skillnad(beror ju iof på hur mycket du planar) http://www.calibraklubben.com/forum/showthread.php?s=&threadid=4381&highlight=kssjukan
InläggPostat: tor 12 okt 2006, 09:29
så mina vänner igen: vad kostar det och finns det nån kring malmö som kan laga sånt???
mvh Robban
0737-156639
StylingEnheten
Projekttråd Galleri
InläggPostat: tor 12 okt 2006, 11:28
kontakta raffe han kan laga(han är den enda jag känner till som gör det) dock bor han i boden och det är ju en bit från malmö...
eller så försöker du få tag i en coscast topp men de verkar ha blivit svåra få tag i och dyra dessutom, men om du lagar upp den du har så är det den bästa toppen du kan ha på en let sen.
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 01:28
Hej
Jag har skickat ett PM till dig då svaret är så långt och riktat till dig..
Ang fler som lagar detta problem så har endast en mig veterligen gjort detta i Sverige och det med hjälp av råd från mig och egen maskinpark inkl de flesta verktygen(dock ej de rätta men nästan).
Det bär sig inte att skaffa alla grejer och tillverka alla specialverktyg för att repa en topp, man måste repa många för att fördela kostnaden och den tid det tar för en verkstad att göra jobbet vill ingen betala.. Jag ser min reparationsverksamhet som en form av välgörenhet för de som liksom jag gillar C20 XE/LET motorerna och de Oplar de sitter i :o) Det är väldigt givande att finna en lösning på ett besvärligt problem som sedan visar sig fungera oförsämt bra, detta sett från Ingenjörens perspektiv.. Att det även gör många glada är ju ännu roligare :o)
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 10:53
men säg mej hur det inte kan bli skillnad i komp när man planar?
det blir ju det bara att det blir väldigt väldigt lite skillnad, men det säger ju sej själft att det givetvis blir kompskillnader eftersom materialet man tar bort inte kommer tillbaks igen!! :)
och just en riktplaning som det kallas när man tar bort skevheten gör knappt någon skillnad alls i komp men om du gör det 3 ggr så lovar jag att det blir skillnad !! :)
Calibra turbo -93
Sierra -88
utbys@hotmail.com
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 11:30
ja klart det blir skillnad men jag tror han menade att den är så liten att den inte är märkbar.förutsatt att du inte kokat motorn 5ggr ;)
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 18:01
var precis det jag ville få fram :)
Calibra turbo -93
Sierra -88
utbys@hotmail.com
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 18:34
Ponera att man har en spricka i toppen, kommer det vatten i oljan, olja i vattnet, eller både och?
Opel Calibra Turbo 4WD
Hudson Super Sx Club Coupé (street rod) -47
Ford Sierra 4x4
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 18:53
hmm vet inte om det blir både och dock vet jag att du får olja i exp-kärlet. majonäs på burk =)
InläggPostat: fre 13 okt 2006, 18:56
borde det inte vara så att trycket i motorn endast gör det möjligt för substanserna att gå åt ena hållet? (alltså troligtvis olja till vatten).
Eller har det ingen betydelse?
Mitt projekt
C20NE Gone wild
