Aktuellt datum och tid: tor 21 feb 2019, 03:44
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: släppande av steg
InläggPostat: lör 17 jul 2010, 22:36
har ett litet bekymmer..
mds GP2 steg kopplat till en MDS fanatic 12"
steget släpper dock vid högre volymer... eller ja vid medium volym... 31mm kabel både + och - kabel.. 1F kondensator.. ser inga som helst problem egentligen med nått av det..
steget har drivit 2 st 12" basar innan utan bekymmer och min bas har testats med ett blaupunkt mk2 steg...
ngn som har en ide om vad det kan vara
 Inläggsrubrik: Re: släppande av steg
InläggPostat: lör 17 jul 2010, 22:57
Kanske blir för varmt?
InläggPostat: sön 18 jul 2010, 16:12
har eliminerat det problemet... tagit luft rören från luft filtert då det inte behövdes längre efter att jag satt öppet filter... dragit det från bakre luft intaget in i skuffen där jag har steget med en liten datafläkt i rören så där kommer konstant kyla....
det jag tycker är märkligt är att jag har samma volt och amp vid steget som jag har framme i batteriet.. även när jag spelar men släpper ändå presic som om den inte får tillräckligt med kräm
InläggPostat: mån 19 jul 2010, 23:34
ingen som har ngn som helst anning????
InläggPostat: tis 20 jul 2010, 01:32
elfel, speciellt på steg är så hysteriskt svårt att lokalisera om man inte har en aning om vart felet föreligger.
Här är dem etapperna jag hade testat/reparerat:med
1. Ladda batteriet, (även om batteriet är i god kondition kan det ändå behövas en rejäl uppladdning eller långkörning).
2. Kolla säkringar, ibland har du fler än en säkring på ett steg. en utav dem kan vara den såkallade "protection".
3. jordkabeln.
4. testa med en annan stereo, om det inte funkar heller så kan man eliminera den tanken.
5. släng steget och slipp bli tunnhårig tack vare ett mindre irritationsmoment.
InläggPostat: tis 20 jul 2010, 13:10
3. jordkabeln.
1. ska se om jag kan ladda det mer..
2.alla säkringar kollade och funktions testade..
3.jordat rätt ut i fjäderbenet men visst ska se om jag inte hittar nått bättre.. (kan jhu vara så simpelt ändå)
4. gghhaa måste jag :cry: älskar min huvudenhet jhu.. aja får se vad som händer.
5. lol det är inte steget som gör det... det är min dotter... men det är mer än det steget som håller på... har ett gp4 steg nu som jag lånar och det är samma visa på den.. :cry:
InläggPostat: tor 22 jul 2010, 23:16
3. jordkabeln.
5. lol det är inte steget som gör det... det är min dotter... men det är mer än det steget som håller på... har ett gp4 steg nu som jag lånar och det är samma visa på den.. :cry:[/quot
Kolla alla kontakter till + - o remote så du inte klämt en kabelsko för klent så det glappar helst ska det ju lödas, låter ju som dålig kontakt. maxar ju mitt 4 kanals steg på 4 kvadrats kabel utan strul säkringshållaren på kabeln bli ju små het men den ska bytas =)
InläggPostat: fre 23 jul 2010, 15:15
[Kolla alla kontakter till + - o remote så du inte klämt en kabelsko för klent så det glappar helst ska det ju lödas, låter ju som dålig kontakt. maxar ju mitt 4 kanals steg på 4 kvadrats kabel utan strul säkringshållaren på kabeln bli ju små het men den ska bytas =)[/quote]
har bytat ut kabelskorna så det sitter bättre... kollade jorden idag och skrapade rent lite bättre.. funkade bra så länge den stod på tomgång och inte kördes men sen när jag kom ut o började köra så började släppa hejvilt... precis som om steget blir helt orkeslöst men steget ska jhu teoretiskt sett göra pappkartong av min bas och inte tvärt om
InläggPostat: fre 23 jul 2010, 20:58
jahapp.. fick byta huvudenheten ändå... harald nyborg får fixa biffen... denver förvånar ganska bra
InläggPostat: ons 28 jul 2010, 23:31
har annars en alipne 9648r tror ja den heter? mp3. 600:-
InläggPostat: tor 29 jul 2010, 00:00
skicka ett pm om den och en bild så jag får se...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
