Aktuellt datum och tid: lör 15 dec 2018, 05:34
Ny tråd Svara på tråd  [ 425 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Nästa
 Inläggsrubrik: TurboZink
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 16:20
Tja, ska börja fixa med turbobilen som jag köpte av NitroZ här på forumet.
Det är en 94, lite rost här och där men inte så farligt, inte som min andra iaf hehe.
Det saknades komp i ena cylindern så jag började riva ner och tog av toppen.
Det är kolv nr 2 och 3 som är rökta, 3an är det hål i och 2an är på gränsen.
har blivit stort hål i 3ans cylinder, har inte mätt men det är ganska djupt, tror det är mer än 2mm bortbränt, så jag får väl stoppa dit ett annat block.
Här har kolvarna olika färg, någon som vet om det brukar vara såhär? 2 och 3 blanka men 1 och 4 sotiga.
kolv 3, och skadan i cyllinder.
kolv 2, precis börjat deformeras.
Har ju 2st NE motorer som inte ska användas, hört att enda skillnaden mellan NE och LET är oljeretur och storleken på en oljekanal som man kan fixa till. Större i NE.
Skulle vara bra om man kunde ta ett sådant block, så slipper man hämta ett.
Någon som vet om det fungerar?
Ska sätta tillbaka originalturbon, den är i ganska bra skick vad jag har kollat än. ska kika lite mer på den sen ifall den är sliten, men glappar ingenting iaf. Sätta tilbaka några givare och sensorer som inte har suttit inkopplade. Troligen fixa AC, ganska skönt att ha på sommarn hehe. ha de
 Inläggsrubrik: Re: TurboZink
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 21:00
kolvar behöver du ju å stakar
spm stakar får du för 3000kr nya
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 21:13
var kan man hitta stakar för 3000kr
peps? kan va intresant
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 21:39
spm
sten parner motor
sk kina stakar kör med sådana i orginalarn
helt ok för det priset
finns på ebay oxå
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 21:41
förresten motorn verkar ha gått snålt
dvs för lite bränsle till laddtryck.
blir rena rama svetslågan inne i cylindern.
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 23:05
peps jag var inne på spm sten partners motor och hittade inte stakarna till calibra turbo kan du skicka någon länk så man kan ta o beställa
InläggPostat: lör 08 dec 2012, 23:21
Woot, behöver man stakar också?, de tar väl ingen skada av det?
A jo jag vet, det är det som hänt.
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 00:01
de e nog inget att ha om det är orginal stakar.
är det smidda så skulle jag ta ur dom å kolla dom.
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 00:05
länk ring han vetja.
han lägger ner så extra billigt
http://www.stenparnermotor.se/
bara att säga att det är en c20let motor eller c20xe
opel 16v
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 00:20
Ah jo det är bättre smidda stakar. Tack för tipset, ska ringa honom om de är skadade.
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 10:12
förresten kolvar har han me om de inte e slutsålt
tala om att det är let
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 16:43
Okej, men skulle man inte kunna bara köra med schyssta originalkolvar? eller är det lika bra att skaffa ''bättre'' kolvar? ska ju inte trimma mycket alls.
Slits 'bättre' kolvar mer är original?
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 17:06
Du kan inte lägga in orginal kolvar blocket är. Borrat och honat för överdimesion kolvar. Det du kan göra byta block och kolvar kolla din topp med o ventilerna i den
InläggPostat: sön 09 dec 2012, 17:48
Nej jag vet, jag ska byta block. Toppen är ok, inga skador.
Tänkte ifall man skulle kunna köpa kolvar av någon här. Men man kanske inte kan vara så snål.
BTW ni som kör med turbobilen, har ni större kylare på?
InläggPostat: mån 10 dec 2012, 00:06
orginal kolvar nya kostar ca 8000kr
de är smidda å klarar minst 550hk
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
