Aktuellt datum och tid: tor 25 apr 2019, 08:20
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: funderingar på BTR
InläggPostat: tor 31 okt 2013, 18:38
Hej.
Jag har bytt turbo på bilen och till slut fick jag tag på en original till bilen
Det som jag gjort är följande:
Jag har satt i Btr
phase 3,5 med pot för 6steg
Större frontmonterad ic
Röda Saab spridare
2,5 cm tryckrör
Högeffekttändspole
Jag har bosch 044 benzinpump som jag ska montera dit.
Det som sker är att turbotrycksmätaren visar-0,9 på bost när jag försöker starta.
håller på att starta när jag matar på startmotorn men när jag släpper verkar det som den inte får benzin och dör.
vad kan det vara för fel?
Fargo :banghead:
 Inläggsrubrik: Re: Uppstart efter turbobyte
InläggPostat: tor 31 okt 2013, 19:20
Mätaren ska visa undertryck, motorn suger vakuum när turbon inte snurrar och man har spjällen stängda.
Du menar att den startar när startmotorn går men dör så fort du släpper nyckeln?
Testat gnista och kollat så att spridarna duschar?
InläggPostat: fre 01 nov 2013, 00:48
Vad har du för btr och hur stora är saabspridarna? Säker på att du inte dränker den med soppa?
InläggPostat: fre 01 nov 2013, 05:10
Jag har en vanlig linjär BTR från KL Racing. Spridarna är Saab röda tror det är 446cc
Fargo
InläggPostat: fre 01 nov 2013, 15:16
Vad har du testat för bränsletryck?
 Inläggsrubrik: Funderingar på BTR
InläggPostat: lör 02 nov 2013, 19:07
Jag hoppas någon kan svara på detta!!!
När man slår på tändningen så borde väl mätaren på btr:en visa
inställt benzintryck eller måste motorn vara igång.Eftersom benzinpumpen börjar o snurra när man slår på tändningen.Visar inte mätaren något tryck när tändningen är påslagen så sitter returslangen på fel sida på btr:en eller har jag fel?
Vad högt benzintryck kan man ta ut på originalpumpen?
Med vänlig hälsning Fargo :confused:
 Inläggsrubrik: Re: funderingar på BTR
InläggPostat: lör 02 nov 2013, 20:45
orginal så klarar den väl upp till 6kg tryck.
ställ btr på 4 kg då borde den starta men för guds skull varva inte
kan ju va så att den ska ha mer tryck å då bränner kolvarna.
är det tvärt om så sotar stiftena igen å det ryker svart .
men har du en mätare på fuel railen så ska den visa tryck när pumpen går.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
