Aktuellt datum och tid: sön 20 jan 2019, 03:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Bilen startar inte efter bytt låscylinder/nycklar
InläggPostat: mån 08 dec 2014, 13:07
Hejsan! hade en låscylindern till min Calibra Turbo 95 som gav upp..
Så jag köpte en ny och nu startar inte bilen nå mer. Sitter ju någon svart rund ring med tunn elkabel runt låscylindern. Antar att det är någon sorts Nyckelkodavläsare? Kan man gå runt denna på något vis?? MVH Oskar
 Inläggsrubrik: Re: Bilen startar inte efter bytt låscylinder/nycklar
InläggPostat: mån 08 dec 2014, 14:22
Går motorn runt? Lyser lampor eller är det stendött när du vrider på nyckeln?
Vad har du för nyckel? Visste inte att det fanns chip-nyckel till calibra.
Visa gärna bilder så är det lättare att komma fram till något.
Laddat batteriet?
InläggPostat: mån 08 dec 2014, 15:46
hej igen, jo motorn går runt och allt verkar precis som förutom att den inte startar "ungefär som en bil utan soppa"..bilen startar helt enkelt inte med ny nyckeln, kopplar jag in gamla nyckeln+cylinder startar bilen direkt.. så jävla konstigt för det ser inte ut som att det är något chip eller något i nyckeln :confusednew:
InläggPostat: mån 08 dec 2014, 18:37
Låter skumt, låter som att det är glapp i någon kontakt. Säker på att alla kontakterna sitter som de ska?
InläggPostat: mån 08 dec 2014, 20:51
transpondern i nyckeln måste du ha.
har du den gamla nyckeln så sitter den i det svarta höljet.
flytta över det till den nya nyckeln .
håll den gamla nyckeln uppe vid kännar ringen så startar bilen .
kan räcka i bland att den gamla nyckeln hänger i knippan.
har du slängt den gamla så har du verkligen trubbel...
tjuvlåset går in å stänger bla bencin pumpen.
ny nyckel går att beställa på opel.
de vill ha reg nr å ev chassi nr.
ca 1000kr
ps transpondern e inte större än en rejäl musskit...
InläggPostat: mån 08 dec 2014, 21:07
Sitter dessa chipp i den nyare rundare nyckeln eller sitter de också i den gamla fyrkantiga?
InläggPostat: ons 10 dec 2014, 18:28
har du ringen runt låscylindern så HAR du transponder.
kvittar vilken nyckel du har ...
har ju förklarat att den är som en musskit.
svart å liten inga sladdar bara en musskit som ligger i höljet på nyckeln.
inga batterier den får ström av ringen.
går inte att blanda grejerna heller allt är i ett set.
ofta är det styrbox inblandad men inte alltid då påverkar den bara bränsle relät.
InläggPostat: tor 11 dec 2014, 13:06
Okej då hänger jag med.
Hur går det Tux3R?
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
