Aktuellt datum och tid: lör 16 feb 2019, 00:11
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Misständande C20LET vid gaspådrag
InläggPostat: fre 24 jul 2015, 21:27
Min Calibra turbo misständer när man gasar mycket, om man smågasar så kan man få den att ladda på som den ska till oftast 6000rpm där det börjar missa hur jag än gör.
Det missar hårdare ju mer gaspådrag jag har.
Om jag har plattan i mattan från 1000rpm så går det bra en stund tills typ 2000rpm då man hör att en eller flera cylindrar försvinner och inte kommer tillbaka.
Om man ligger uppe i varv och gasar på så missar det direkt, ganska våldsamt.
Har fått felkod 94 om dålig kamaxelsignal men har bytt fördelare helt utan resultat. Kablarna ger sina 5v+ 5v+r och jord so kablaget dit verkar ok.
Tror inte det är tändningskomponeterna eftersom det tänder bra långt upp i varv och med laddtryck när man är snäll på gasen.
Den går fett när man gasar, och det verkar som att det blir fetare ju mer jag gasar. Har bredbandslambdan i bilen och det går från 1 utan last till 0.7 vid gaspådrag, låter fel tycker jag.
Större spridare 440ccm, 3 bars bränsletryck, walbropump.
Chippet i boxen är projekt opel, har också ett annat steg 3 men det vill inte heller.
Går bra annars att bara pysa runt i men direkt när man rör gasen för mycket så bluddrar det bara.
Gasspjällsgivaren verkar ok, kanske inte 100% rätt värden men går från ~2.3KOhm till ~1.0KOhm och vice versa som enligt max-boost ska stämma.
Sökt massa på nätet men inte hittat svar.
Tycker det är skumt eftersom den går rent när man gasar ca 30% men inte alls när man ger den på nöten.
Mycket tacksam om ni har några tips, vill köra bilen! :)
 Inläggsrubrik: Re: Misständande C20LET vid gaspådrag
InläggPostat: mån 27 jul 2015, 13:03
Om du har en felkod 94 lagrad så går den nog på nödprogrammet och då går den skitdåligt,
t ex används 30% öppet som std värde för Spjällgivaren.
Du har ju fått flera tips på OSC :) bara å testa vetdu.
InläggPostat: mån 27 jul 2015, 19:58
Inga felkoder nu längre, bara 12 31 som vanligt.
Testade att leka runt med soppatryck men verkar inte vara där det ligger. Ska läckagetesta igen, kanske missat nåt.
InläggPostat: fre 07 aug 2015, 20:25
knackat ner stift om du laddar på bra?
InläggPostat: fre 07 aug 2015, 21:06
Har nya stift jag ska sätta i.
bcpr7es, får se om det blir nån skillnad.
Blötte ner förra stiften rejält så att det bara badade i bensin och sot. Hörde att det kan paja stiften så kanske något sådant.
Blev ingen skillnad från 0.6 till 0.5 gap. 0.4 låter rätt lite.
InläggPostat: lör 08 aug 2015, 15:19
Du har inte prövat att byta tillbaka till original spridarna?
InläggPostat: lör 08 aug 2015, 20:58
Nej jag har inga mindre spridare, men det ska ju gå ändå?
InläggPostat: mån 10 aug 2015, 01:26
Aa borde gå har annars en uppsättning original 0 280 150 420 och en uppsättning Saabs
Röda 0 280 150 431 du kan få låna
InläggPostat: mån 10 aug 2015, 10:21
Okej tack för erbjudandet. Får se om jag får igång det nu, har inte hunnit meka, men annars så lånar jag gärna.
Men jag vet inte om man kan köra med originalspridarna, blir inte dem får små? Kanske röda skulle fungera.
Hör av mig om hur jag gör. :)
InläggPostat: sön 16 aug 2015, 01:10
Nya stift i men ingen skillnad. Kan det vara så att spridarna är för stora, hört att datorboxen ska lära sig efter spridarna men det kanske inte fungerar när det är så pass mycket större? 440cc jag har inte kört så långt så jag kanske bara behöver ta en långtur för att det ska ordna sig?
InläggPostat: sön 16 aug 2015, 17:18
Tycker du ligger rätt med bränslet. Orig spridare och BTR4.5 ger ca 415cc du har ju lite extra men inte så det stör.
Har du provat direkt efter en reset av boxen ?
InläggPostat: mån 17 aug 2015, 00:29
Har provat direkt efter, det är då det går så illa, blir lite bättre ju längre jag kör men har ju kopplat av och på batteriet så ofta så har inte hunnit köra mer är en mil utan att resetta boxen.
Det kanske löser sig om jag kör den lite längre.
Har du varit med om någonting liknande?
InläggPostat: mån 17 aug 2015, 11:18
Jag har haft samma problem men då har det varit svag gnista eller mager blandning.
Nödprogrammet kan orsaka liknande fel.
Prova om det är laddtrycket eller varvtalet som ställer till det, prova utan laddtryck.
InläggPostat: mån 17 aug 2015, 16:27
Okej,
Misständer vid alla varvtal om man gasar på mycket, med och utan ladd. Men det misständer mer/svårare att gasa när det är mer varv, men den går ju så fett, typ 0,6-0,7 när man gasar på mycket. Och det är precis efter restart av datorboxen. Gick lite bättre innan när jag hade kört mer, då låg den närmre 0.8.
Ska åka och besikta och köra en hel del, får se om det löser sig med tiden.
Återkommer senare när jag kört.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
