Aktuellt datum och tid: tor 13 dec 2018, 11:31
Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Innertak
InläggPostat: sön 23 aug 2015, 18:46
Hej, jag behöver byta innertaket, nån som har ?
 Inläggsrubrik: Re: Innertak
InläggPostat: sön 23 aug 2015, 23:17
Har, för utan taklucka.
InläggPostat: mån 24 aug 2015, 10:22
Tack Martzink, men jag har taklucka, skulle ha skrivit det. Men det kanske går att modda ett innertak, nån som vet ?
Det kan nog va svårt att få tag på ett innertak i bra skick och dessutom nån som vill plocka ner ett utan skador.
InläggPostat: tis 25 aug 2015, 00:20
Okej, jag tror det blir lagom drygt att modda ett. Sitter liksom en ram original som håller innertaket stabilt runt hålet. Inte heller hål för knapp, annan plats för takbelysning.
InläggPostat: tis 25 aug 2015, 13:31
Trodde väl det.
Vet du hur mycket som måste bort för att byta taket, plast å sånt.
InläggPostat: tis 25 aug 2015, 14:33
Frambälten, bakbälten, plastkåpa på b-stolpe, plastkåporna från c-stolpe till b-stople, plastskenorna från a-stolpe till b-stolpe, solskydd, lossa elkablar till knappar och lampor.
Sitter även en metallhängare i bakkant som hakar i 3 hål i taket, den kan vara lite lurig och rostig.
InläggPostat: tis 25 aug 2015, 18:27
Tack, då vet jag vad som väntar.
Är det bara skruvar eller finns det hakar och annan skit som kan gå sönder ?
InläggPostat: tis 25 aug 2015, 22:17
21mm till bältena, annars torx t25 och vanliga mejslar.
Blandat skruv och plast/metallhållare
Det blir nog några plasthållare som går av och kanske några fästen till metallhållarna, men inget annat jobbigt när jag tog bort mitt iaf. Man klarar sig typ utan hållarna om många går av ändå.
Se till att du inte påfrestar innertaket, riktigt spröda och spricker som chips, gammalt skummaterial.
InläggPostat: ons 26 aug 2015, 19:29
Tack Martzink, bra info det där.
InläggPostat: lör 29 aug 2015, 00:26
Sen har jag märkt att det är skillnad på klädseln, men 94 turbo har snygg clean ljusgrå klädsel medans en 91 8v har snusk-grå/beige.
